  • Страница 2 из 3
Купил 3w светодиоды и 12v драйвера, как лучше подключить?
Сообщение # 11
aarrr_petrooof
  Постов: 9   ОК
Argazmo, к сожалению AC-DC .
Припаял на плату 4leda и рез на 24 ОМ(меньше не нашел). Светят хорошо, ни рез ни леды не греются. Но наблюдается некоторое мерцание-легкое помигивание.
Запитал от бп компа
Добавлено (17.05.2014, 11:43)
может кондер поставить 12В Х00 мф ?
Сообщение # 12
Мерцания быть не должно - это проблема плохо стабилизированного источника питания. Кондёр это хорошо. Например 16(25 В) 1000 мкФ.
Сообщение # 13
Argazmo
  Постов: 9   ОК
проверил от драйвера 12в. новый мультиметр показывает сразу 0.85А, потом опускается до 0.81-0.82А. в общем не есть гут..
Файлы: 0900947.jpg (136.2 Kb) · 4309611.jpg (159.0 Kb) · 4434994.jpg (130.3 Kb)
Сообщение # 14
Под нагрузкой?
Сообщение # 15
Argazmo
  Постов: 9   ОК
Цитата Maestro ()
Под нагрузкой?
в смысле? я же не напряжение сообщил, а ток. он только под нагрузкой. драйвер под нагрузкой проседает незначительно от 12в
Сообщение # 16
Параллельно светодиодам (или выходу БП).
Сообщение # 17
aarrr_petrooof
  Постов: 9   ОК
я правильно понял ?
Файлы: 9249828.jpg (30.9 Kb)
Сообщение # 18
Именно так.
Сообщение # 19
aarrr_petrooof
  Постов: 9   ОК
подошел С 25V 820mF, второй на 16V 2200mF тож норм. Других нет. Буду дальше экспериментировать с резистором.
Maestro, спасибо за помощь !
Сообщение # 20
Не за что, всегда рады помочь.)
  • Страница 2 из 3
