приехали красные.. написано на пакетах 2.4-2.8в, хотя в интернете было 2.2-2.6, в итоге 5S на 12в, т.е. 2.4 потребляют 0.52А (планировал 0.6-0.7). пичальбеда Добавлено (22.05.2014, 23:22)
напомню, что синние 3P 0.85А
Добавлено (22.05.2014, 23:24)
вместе (3S+5S) 1.37А (1.38-1.39А разогретые)
Добавлено (22.05.2014, 23:33)
4S красные 1.12А потребляют, т.е. 3.36вт (включал на 1-1.5сек, не более)
Добавлено (22.05.2014, 23:45)
так.. поскольку драйвер будет 2А 12В, то в приншипе можно попробовать подключить как и планировал, т.е. 2P4S(вместо 5S)+3Sсиних. Если по красным будет до 0.7А, то приемлемо?
Резисторы, полагаю, замучаюсь подбирать.. хотя..
Добавлено (23.05.2014, 00:17)
0.7А при 4S получилось при 2.7ом
п.с. задымился 1н переменный резистор при токе до 0.7
Добавлено (23.05.2014, 01:33)
при~ 3.4-3.5ом на 4S получается 0.65А (резистор переменный)
повышение напряжения на 1/14 от максимального номинала, но снижение на 1/14 от тока 0.7А (подозреваю, что номинальный все-таки 0.75А, т.к. для синих максимальное напряжение 4.0, значит и ток не 0.7А, а 0.75А чтобы вышло те самые 3W.
что скажете про 1/14 обмен? не сдохнут?
Добавлено (23.05.2014, 02:10)
от 2А еще 40мм вентиляторы отнимут по 0.07А/шт, итого останется 1.93А, полагаю 2х650-660мА + 1х630мА будет идеально
Добавлено (23.05.2014, 02:19)
Цитата Maestro (
Не за что, всегда рады помочь.)
так и набиваем количество сообщений =)Добавлено (23.05.2014, 02:42)
сколько должен быть вт резистр? 0.7А 12в
