Светодиоды
Постов: 7401
Гость Гвоздь
Постов:
Гость |
и все таки - очередной чайник в очередной раз вопрошает : Известно шо номинальный ток питания сверхъярких СД лежит в районе 30 мА...Однако если подключить СД напрямую к источнику - он светит гораздо ярче нежели с ограничителем тока,а сам ток "живет" в районе 60-80 мА.Как же таки сделать бедным евреям,шоб и максимальную яркость получить,и ресурс диода сильно не гробить ? Цеплять каждый диод через переменный резистор,выставлять яркость,замерять сопротивление и менять его на постоянный резюк того же номинала ?
Постов: 7401
Больше (ток) яркость - меньше срок службы, больше срок службы - меньше яркость. Каждый выбирает себе сам, но есть паспортные данные на каждую модель светодиода. Согласно которым и задают ток через него. Резистор или экспериментально подбирают, или рассчитывают
Гость Гвоздь
Постов:
Гость |
и опять рубрика "По просьбам чайников" : в некоторых конструкциях,для того шоб СД не светил слабым светом при низком токе,парралельно ему ставят резистор.За счет чего в данном включении достигается эффект ? Типа сопротивление резистора должно быть меньше сопротивления СД ? Кстате,пытался его померить мультиметром - диод светит,а прибор ничего не показывает...
Постов: 7401
Думаю резистор при нормальном питании тянет часть тока на себя, а при разряде батареи ток через него уменьшается. Светодиоду достаётся больше.
IRIUS
Постов: 26
Привет,мне нужна ваша помощь и совет!!!хочу создать светодиодную плату,на авто Ваз 2107.Мой проект заключается в том,что на плате вставлено 400 светодиодов (3в1)красный,желтый,белый.Суть в том что бы с помощью чипа я мог менять рисунок на этой плате.КАК Это Все Собрать??????
Постов: 7401
Тут нужно управление с помощью микроконтроллера или даже процессора. Есть знания по работе с PIC или AVR?
Мастерок
Постов: 165
можно ли на транзисторах сделать бегущий огонь на 4 светика?
Постов: 7401
Можно, вот схема на 3 канала, если надо на четыре - добавишь ещё каскад:
Мастерок
Постов: 165
и так сколько хочешь каскадов?
