Светодиоды
| | Сообщение # 31
caha2011
Постов: 766
BL-HP20EUW2CL светодиод ультра-белый теплый 140", 70люмен, или другой цвет, вроде бы он
| | Сообщение # 32
signat
Постов: 97
caha2011, спасиба. хоть что-тоДобавлено (02.11.2012, 16:44) --------------------------------------------- И всё таки проблема: на Чип и дипе пишут, что в таком корпусе может быть и 1W, 3W, 5W. как узнать, что у меня?
| | Сообщение # 33
Постов: 7401
А никак. Единственно что приходит в голову (если есть несколько светиков и один не жалко) - подключить к регулируемуму БП с амперметром, и постепенно повышая напряжение контролировать ток. Запомнить при каком сгорит и отняв процентов 30 - установить на других.
| | Сообщение # 34
drodigy
Постов: 610
сколько я повидовал светиков (а я торговал лампочками,фонариками,светильниками), на глаз скажу, что это чистый 1Вт, ибо 3Вт лепят на плату круглую постоянно и новые они так продаются, опять же в статье про мой фонарик , указаны 1Вт светодиоды и так же выглядит, а ещё я раньше под лупой разглядывал их и там видно количество спаренных светодиодов...Добавлено (19.12.2012, 00:35) --------------------------------------------- и усиков к ним подходящих...
| | Сообщение # 35
signat
Постов: 97
drodigy, сколько усиков должно быть? у меня кажется 4,завтра рассмотрю под лупой.
| | Сообщение # 36
drodigy
Постов: 610
Ну у меня такой же диод только усика 2. Не заморачивайся, ибо точно ты не узнаешь, просто в таком корпусе 1Вт и всё тут. А на 1Вт разновидностей может быть пипец, как по цвету свечения так и по яркости и тд.
| | Сообщение # 37
signat
Постов: 97
я так понимаю: 4 светодиода на одной матрице
| | Сообщение # 38
NKR13265
Постов: 2544
signat, возьми стабилизатор на 5в токо с током хотяб в ампер и после него через амперметр включи светик
| | Сообщение # 40
MAXIMUS
Постов: 1378
sanekk, все можно сделать только при таком количестве СД нужно будет подключать их параллельно друг другу только мощи БП не хватитДобавлено (07.04.2013, 12:10) --------------------------------------------- и про гасящие резисторы не забудь
