Светодиоды
| | Сообщение # 41
sanekk
Постов: 5
MAXIMUS, так диоды 3v, а БП 6v, не погорят, и в схеме присутствуют только провода и диоды, больше ни чего не впаивал. БП есть 500, 600, 1000, 1200 мАмпер.
| | Сообщение # 42
MAXIMUS
Постов: 1378
sanekk, так я ж писал что про гасящие резюки не забудь
| | Сообщение # 43
sanekk
Постов: 5
Извиняюсь за назойливость,а гасящие резюки на каждый диод надо, если так то это не возможно, поэтому и задал вопрос долго ли прорабатает мой способ подключения, или стоит туда что нить добавить.
| | Сообщение # 44
MAXIMUS
Постов: 1378
sanekk, на каждый диод надо - если включить так то с твоих диодов выйдет волшебный дым на котором работает вся электроника (и как известно если он покидает устройство то оно перестает работать)))
| | Сообщение # 45
sanekk
Постов: 5
Спасибо за ответы, даже если запараллелить и пустить 3v, всё равно каюк, нет возможности поставить резисторы на каждый.
| | Сообщение # 46
MAXIMUS
Постов: 1378
Цитата (sanekk) даже если запараллелить и пустить 3v, всё равно каю совершенно верно даже если поставишь параллельными группами по два последовательно - все равно нужно будет резистор на десяток ом (на каждую пару)
| | Сообщение # 47
sanekk
Постов: 5
А одним резистором нельзя спасти всю цепь из одинаковых диодов? Дело в том, что это всё уже смонтировано, и от батареек работало, но не по долгу, минут по пять десять, хотел всё это дело запитать от сети, но боюсь, что все труды по монтажу СД пропадут, так как возможности достать до диода нет. Вот и интересуюсь может есть хоть какая то возможность запитать их от сети.
