Разобраться с 10 ти ваттным светодиодом
| Пн, 21.04.2014, 22:22 | Сообщение # 22
EGOR
Постов: 376
admin3694, можешь скинуть ссылку на схему драйвера, и еще, почем ты покупал светодиоды?
| Вс, 09.10.2016, 16:11 | Сообщение # 23
админ6208
Добрый день народ подскажите можно ли 10w светодиоды подключить через блок с пультом управления если да то как.?заранее спасибо
| Вс, 09.10.2016, 18:40 | Сообщение # 24
Маэстро
Постов: 10
Светодиоды - к сетевому драйверу питания. А драйвер в розетку - через обычный дистанционный выключатель питания.
| Вс, 09.10.2016, 18:46 | Сообщение # 25
Постов: 1790
Если ДУ иемеет выход ШИМ, а драйвер имеет вход внешнего управления то можно управлять и яркостью.
| Чт, 07.06.2018, 20:17 | Сообщение # 26
j438057
Цитата EGOR ( ) admin3694, можешь скинуть ссылку на схему драйвера Мне тоже это интересно
| Ср, 10.10.2018, 21:12 | Сообщение # 27
Nik_4el
Постов: 331
Цитата j438057 ( ) Мне тоже это интересно Этот таинственный драйвер-обычный стабилизатор тока на LM317 ,схема которого привожу ниже . Для 10 Вт светодиода выбираем резистор 1.5 Ом для тока 800ма. Я советую выбирать мощность резистора не 1Вт ,как рекомендуют по фото ,а 2Вт ,так как для надёжной работы нужно выбирать удвоенное значение той величины,что выделяется на резисторе ,а на нём при токе 800 ма выделяется 0.96-1.0 Вт.
| Чт, 11.10.2018, 04:57 | Сообщение # 28
Постов: 703
Nik_4el, вы смотрите на дату сообщения перед тем как писать ответ
| Пт, 12.10.2018, 10:40 | Сообщение # 29
Nik_4el
Постов: 331
Цитата dsfas ( ) Nik_4el, вы смотрите на дату сообщения перед тем как писать ответ А причём тут дата ? Во-первых, вопрос от форумчан остался не отвеченным ,а во-вторых,моё сообщение не для одного,а для всех форумчан ,которые зайдут и прочтут сообщение в этой теме. Теперь не будет этого вопроса ,который был задан в 2014 годы,а затем был повторён через 4 года в 2018 году.Каждый кто зайдёт в эту тему и прочтёт мой пост,будет знать что можно будет использовать в качестве драйвера на LM317 для 10 Вт светодиода .
| Пт, 12.10.2018, 10:56 | Сообщение # 30
Постов: 703
Дело ваше конечно как расходовать силы и время. Просто ваш ответ скорее всего так же утонет на форуме как и эта тема. Обычно кто задает тут вопросы создает новый пост, а модераторы их пинками загоняют в специально отведенный для этого.
