Разобраться с 10 ти ваттным светодиодом
FINDER
Постов: 2
Приехал ко мне этот светодиод из Китая и я хочу его испытать) Вопрос, какой нужен ему радиатор? Кулер же тоже нужен? Можно ли его запитать от аккума? Аккумулятор мощный. Диод не сгорит от него?
Viktor=)
Постов: 177
Опять попутал аккаунты Это мой вопрос короче)
Постов: 7401
Неплохо бы фото и маркировку, что на сайте была. Какое напряжение и ток у него рабочие? Радиатор нужен минимум с пачку сигарет - лучше с две. Кулер нет смысла ставить. Напрямую к аккумулятору подключать светодиоды нельзя!
EGOR
Постов: 376
Наверняка автор говорит про этот светодиод:
Specifications: Brand new and high quality. Emitted colour: pure white. Power: 10W. Life: <50,000 hours. View Angle: 120 degree. Luminous Intensity: 800 Lumen. Color temperature: 6000-7000K. Operating temperature: -20 degrees - 70 degrees. Application: fish tank lighting, remote controll toy, car lighting, home interior lighting, model making. Size: 2cm x 3cm - 0.79inch x 1.18inch. Package Included: 1 x 10W LED Lamp Pure White NO Retail Box. Packed Safely in Bubble Bag.Добавлено (15.03.2014, 00:07) --------------------------------------------- напряжение для него 12 вольт, а ток до ампера
megos
Постов: 1726
Брал пару таких (дешёвых, по 45 руб. за штуку) проверял напругой от 9 до 12 В. Греются при 12В капитально. Светят неплохо, но меньше ожидаемого, скорее всего "фирменные" светят лучше, да и документацию на них найти проще.Добавлено (15.03.2014, 00:29) ---------------------------------------------
Цитата EGOR (  ) а ток до ампера мои потребляли (напрямую от БП) около 400-450 мА при 12В.
EGOR
Постов: 376
megos, он у тебя работает не на полную мощность, поэтому и светит не так ярко. У тебя жрет ток 0,45 А, то есть мощность 0,45 А * 12В = 5,4 Ватт!!! Увеличь ток хотя бы до: 10 Ватт / 12 Вольт = 0,83 А = 830 mA Но, по идеи светодиод так проработает меньше, и греться будет больше.
Viktor=)
Постов: 177
EGOR, Да, кажется это он. Брал за рублей 47. А почему кулер не надо? Почему нельзя от аккумов питать? Тогда как мне его запитать? От компьютернего БП можно? Подскажите что почитать по светодиодам))Добавлено (15.03.2014, 19:18) --------------------------------------------- Наверное сниму радиатор с процессора. Должно хватить))
EGOR
Постов: 376
Viktor=), Кулер на твоё усмотрение, там важно какой тип радиатора ты используешь, для одних он нужен, а для других нет.
Когда будешь прикручивать свой светодиод к радиатору обязательно не забудь про термопасту.
Купи светодиодный драйвер в китае, его цена 1-4 доллара и не парься. Ну или хочешь собери сам: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ (оч. сложно)
Если подключишь напрямую к аккумулятору есть шанс, что он сгорит, или что-то там повредиться внутри него (у меня так было).
Также можешь попробовать запитать свой светик с помощью lm317 .
vladlat
Постов: 162
Цитата Viktor=) (  ) Почему нельзя от аккумов питать? Тогда как мне его запитать? От компьютернего БП можно? Подскажите что почитать по светодиодам)) Прежде чем подключать светодиод, почитай вот это! А потому что аккумулятор должен иметь ёмкость примерно равную 10 часам разряда потребляемого тока. Можно взять и величине тока, но он будет служить меньше 1 часа, да и ёмкость может потерять. Хотя современные позволяют разряжать током до 20 ёмкостей... Бери свинцовый аккумулятор на ёмкость от 7 Ач 12 В. И обрати внимание что на светодиод не подаётся напряжение, а через него пропускается ток, так как падение напряжения на светодиоде в рабочем интервале токов мало зависит от тока! А при токе более 100-200 мА нужен стабилизатор тока! В теме об этом есть!Добавлено (17.03.2014, 02:50) ---------------------------------------------
Цитата EGOR (  ) Также можешь попробовать запитать свой светик с помощью lm317 . Не с помощью, а собранном на нём стабилизаторе тока (на ток в 830 мА нужен резистор 1,5 Ома).
Viktor=)
Постов: 177
vladlat, Спасибо, ознакомлюсь. А от компьютерного или другого БП можно его запитать? Стабилизатор нужет только если от аккума питать или по любому нужен? В компьютерном БП он может есть?))
