    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
    Расчёт элементов для схемы питания светодиодов
    Ср, 03.10.2018, 22:17 | Сообщение # 41
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Можно, вот только от 0,6 мА не всякий светодиод может засветиться...
    Ср, 03.10.2018, 22:33 | Сообщение # 42
      Постов: 703   Друзья
    Лучше так.
    Файлы: 5792062.jpg (23.6 Kb)
    Ср, 03.10.2018, 22:37 | Сообщение # 43
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    dsfas, Но так будет светиться только низковольтный светодиод . Ибо при таком включении на него будет идти напряжение, которое падает на диоде, а это 0.6-0.8 вольт.
    Ср, 03.10.2018, 22:39 | Сообщение # 44
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата ВIOS ()
    ...0.6-0.8 вольт
    Это в прямом включении. А в обратном? smile
    Когда светодиод светится, этот диод закрыт...
    Ср, 03.10.2018, 22:39 | Сообщение # 45
    igorkrivonozhenkov84
      Постов: 78   ОК
    Хорошо, а как вообще расчитывают резистор для переменки
    Ср, 03.10.2018, 22:44 | Сообщение # 46
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Так же, как и для постоянки, по закону Ома... smile
    Только берётся амплитудное значение переменного напряжения
    Ср, 03.10.2018, 22:48 | Сообщение # 47
      Постов: 78   ОК
    я понял, спасибо
    Чт, 04.10.2018, 00:46 | Сообщение # 48
      Постов: 703   Друзья
    ВIOS, да это не я придумал ,а умные люди с одного форума smile
    Чт, 04.10.2018, 05:11 | Сообщение # 49
      Постов: 1790   Друзья
    Мне больше импонирует включение последовательно светодиода, диода и резистора.Пока нигде не перегорело.
    Чт, 04.10.2018, 07:35 | Сообщение # 50
      Постов: 78   ОК
    ctc655, если я подключу последовательно у меня что трасформатор от постоянки уже будет работать
    Добавлено (04.10.2018, 08:38)
    мощность резистора получается 6-7 ватт, а если вместо светодиода поставить газоразрядную лампочку как в телевизорах (СССР) или в китайской переноске?
    • Страница 5 из 6
    • 5
    • 6
