Расчёт элементов для схемы питания светодиодов
| | Сообщение # 31
skailan
Постов: 6
Да там указаны ножнички где резать а вот что 15 сегментов а не ШТУК в схеме не указанно ))) Есть лента в сегменте 9 диодов то выходит общее 15/9=135 диодов по 20 мА должна схемка тянуть.)))
| | Сообщение # 32
Цитата skailan (  ) Есть лента в сегменте 9 диодов Не встречал такой эксклюзив,да и хорошо,может это трехцветные,мне нужен был белого огня я собрал по этой схеме,работает устойчиво,не один светик ещё не обиделся ,просто нужно включить логику,по напряжению после моста почитал,есть и на 24в ленты,и соединил,только сразу определится сколько кушает сегмент и потом ограничить стабом по току
Цитата skailan (  ) а вот что 15 сегментов а не ШТУК в схеме не указанно ))) Вы меня удивляете,а фрагмент на схеме для кого намулёван ,сопр и три светика,это как один элемент схемки
| | Сообщение # 34
BikGabza
Постов: 9
Привет всем! Случайно стал обладателем неисправного дорожного уличного светодиодного светильника. Драйвер неисправен, залит какой-то белой резиной, отремонтировать ума и опыта не хватает. Да и информации нет. Светодиодная матрица исправна. Удалось узнать немногое. Мощность светильника 40 вт. Все. Проверка светодиодов показала, что падение напряжения на них в пределах 2,7-3,0 в, потребляемый ток 23-25 ма. Как запитать? Поможете?
| | Сообщение # 35
igorkrivonozhenkov84
Постов: 78
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как подключить светодиод параллельно сети 220 вольт
| | Сообщение # 36
СветLANa
Постов: 309
Вся эта тема посвящена этому ... Самое простое - подключить светодиод через гасящий резистор (как это делается, к примеру, в выключателях), но необходимо знать, что за светодиод Вы собираетесь подключить и его задачи. А что Вы понимаете под словом "параллельно"? Или Вы можете подключить светодиод последовательно к сети 220 в?
| | Сообщение # 37
ВIOS
Постов: 1332
igorkrivonozhenkov84, Собрать схему с трансформатором и стабилизатором по току, или взять готовый импульсный БП. Или спаять простенькую схему с гасящим конденсатором, тоже всё рабтоает, но так как без трансформатора то бишь без гальванической развязки, может и дёрнуть 220)
| | Сообщение # 38
ВIOS
Постов: 1332
BikGabza, Там видно что диодики подключены последовательно, узнать точное потребление тока и сколько вольт для питания одного светодиода, и посчитать.
| | Сообщение # 39
Постов: 78
мне нужно подключить обычный 3х вольтовый светодиод параллельно в сеть 220 перед транформатором для индикации наличия сети
| | Сообщение # 40
Постов: 78
вот так можно?
