Расчёт элементов для схемы питания светодиодов
| | Сообщение # 11
Oleg37
Постов: 7
В этой статье нет нужного мне. Объясните пожалуйста. У меня в голове никак не уложится. Конденсатор ограничивает ток. Это понятно. Но что ограничивает напряжение, например в однополупериодной схеме питания светодиодов. Никак не пойму. Куда девается 220 вольт!
| | Сообщение # 12
samor
Постов: 215
конденсатор является в данной схеме балластным сопротивлением
| | Сообщение # 13
Oleg37
Постов: 7
Другими словами, конденсатор является ограничителем и тока и напряжения?
| | Сообщение # 14
vladlat
Постов: 162
Цитата Oleg37 (  ) Другими словами, конденсатор является ограничителем и тока и напряжения? Тебе же сказали что конденсатор в цепи переменного тока (0,47 мкФ 400 В) играет роль балансного резистора (сопротивления), и на нём есть падение напряжения! Балансный резистор гасит на себе излишки напряжения! Перезаряжается он, тем самым ещё и ограничивает ток в цепи. Напряжение он не ограничивает! Тебе же ясно писали что напряжение нагрузки задают стабилитроны! Не обижайся, но вопрос довольно глуп...
| | Сообщение # 15
samor
Постов: 215
пора темку переносить в теорию конденсатор имеет емкостное сопротивление, которое зависит от частоты переменного тока и емкости самого конденсатора в этой схеме он используется, как гасящий элемент, на котором не рассеивается энергия, то есть без тепловых потерь, как на резисторе
| | Сообщение # 17
vladlat
Постов: 162
Цитата samor (  ) конденсатор имеет емкостное сопротивление Ну не совсем так: скорей он имеет полное сопротивление, состоящего из реактивного (ёмкостного и, в меньшей мере, индуктивного) и ещё (много меньшего 1 Ома) активного. При частотах много ниже 1 ГГц индуктивное сопротивление пренебрежительно мало. А вот при частотах больше 80-100 МГц индуктивная составляющая начинает играть большую роль и при частоте 1 ГГц многие конденсаторы можно считать индуктивностями. Ну так, это для общего развития. При частоте питающих сетей (до 1 кГц) полное сопротивление конденсатора можно вычислить как 1/(2хПИхfхС), где ПИ=3,14159265, f - частота сети в герцах, С - ёмкость конденсатора в фарадах (мкФ - миллионная доля фарада). Сопротивление при данных параметрах в Омах. 0,47 мкФ имеет полное сопротивление 6,8 кОм. Если принять что в сети 230 В 50 Гц, на стабилитронах (20 В) и диодном мосте (2 В) падение напряжение в 22 В, то через конденсатор потечёт ток примерно в 29 мА. Внимание! В некоторых странах, появившихся в результате распада Советского Союза и в странах бывшего СЭВ стандарт напряжения в сети принят не 220 В, а 230 В! В том числе и в России! http://ru.wikipedia.org/wiki....8%D0%B5
| | Сообщение # 18
Oleg37
Постов: 7
Спасибо ребята
| | Сообщение # 19
king-garant
А подскажите как подобрать комплектующие(С1,С2,R1) по схеме с картинки к примеру для 10 последовательно соединённых светодиодов, 20, 50 когда для одного необходимо от 3 до 3.6V 60mA/
| | Сообщение # 20
djsanya123
Постов: 1072
С2 820нФ-1мкФ (для 50-60мА) R1-470кОм С1 напряжение зависит от количества светодиодов, если 10 светодиодов то получим 10*3.3=33В берем с запасом на 50В электролит.
