Мощный фонарь на светодиодах 100 Лм
Kaktus7473
Постов: 2
Всем привет, загорелся идеей собрать достаточно мощный, но относительно недорогой фонарик (заоблачная яркость не преследуется но хотелось бы получить на выходе 90-100 лм). Поэтому прошу подсказать кто знает какие светодиоды стоит прикупить и какую схему использовать. Очень надею на вашу помощь
Постов: 3056
Kaktus7473, Вот тут я выкладывал свой вариант простой переделки фонарика под 1Вт светодиод с колиматором: http://radioskot.ru/forum/13-1015-2 В таком варианте переделано уже несколько фонариков своим друзьям, работают исправно. Зарядное, для аккумуляторов от ноутбуков 18650 использую типа "лягушка", приделав сбоку лепестки на + и - , как самый простой вариант.
Kaktus7473
Постов: 2
Спасибо всем. Igoran, А насколько яркий луч получается на одном светодиоде? Можно ли реализовать к примеру на 3х таких светодиодах? И напиши какой именно светодиод ты использовал. А то один друг купил себе фонарь китайский за 1700 рублей светит довольно ярко. Так я с ним поспорил что можно самому сделать фонарик такой яркости и запихать в корпус от китайца за 50 рублей причем гораздо дешевле. Вот он не верит, а я хочу доказать что не перевелись еще Кулибины на руси, так как опыт по самостоятельной сборке схем имеется.
Туляк
Постов: 500
А вот,кто мне подскажет?? По-мелочам,если недалеко,беру велосипед.. И все бы хорошо,но зимой,да еще по-темноте ездить некомфортно.. Стоит щас обычная вело-вара.. С лампой 6,3 вольта. Идва аккума от сотового Светит.выручает.Но...Хочу,чтоб поярче было,но Не возить с собой батарею,размером с чемодан.. -------------------------- Есть же светодиоды,подходящие по размерам,как обычная лампочка от фонаря? Но много сильнее?
Постов: 7401
Можно взять нерабочую лампочку, раздавить стеклянный плафончик, и припаять к цоколю хороший сверхяркий светодиод 10мм. Естесс-но через резистор, чтоб при 6В ток скинуть до 50 мА.
Постов: 3056
громозека Я уже выкладывал архив по переделке, добавлю ещё раз. И еще, в твоём варианте стоит поискать 10мм четырёхкристальный светодиод на 4В 80Ма, не найдёшь сам, посмотри на radiobazar.ru, удачи..
Постов: 3056
громозека Держи подборку по светодиодам и их применению, если буковки осилишь станешь намного умнее!
