Мощный фонарь на светодиодах 100 Лм
| | Сообщение # 11
Alogik
Постов: 7
Если в фонарике стоит Cree XM-L U2. Громоздкое охлаждение отсутствует. Его можно запустить без огромных радиаторов на столе?
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Можно но не долго, они за 10 секунд нагреваются.
| | Сообщение # 13
Alogik
Постов: 7
Спасибо. В фонарике нет огромных (CPU) радиаторов. Это фонарик. Почему там этот диод работает в а у нас нагревается?
вопрос в том что в фонарике их ТРИ а работают (не видел думаю) без 500 граммового медного/люминиевого радиатора а если делать самому подучится аппарат под 3 гр веса. (шучу)
в фонарике нет радитора в 500грамм . на столе надо радиатор в 500 грамм(примерно от проца). как запустить (такой подобный диод) на столе как в фонарике без радиатора в 500 грамм читаю читаю не могу найти
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Cree XM-L U2 - это который на 10 ватт? В фонарики такие не ставят, а если и написано - не факт. Через мои руки прошли десятки разных Полис, там даже одноваттники на алюминие сидят, не просто так... А 30-ти ваттный светик у меня так кипел (на радиаторе 20 квадратов), что хоть яйца жарь!
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Хороший фонарь. Всё они написали, вот только не указали ни мощность, ни ток потребления. Тогда я скажу - чтоб узнать реальную мощность светодиода, надо просто померять напряжение (оно известно - это сам аккумулятор) и ток потребления. Перемножаем - и сразу понятно чё к чему.
| | Сообщение # 17
Обычно хватает кристалла на 1вт в фанарике,и светит с рефлектором на 120мм метров на 150,по моему за глаза мощи для фонаря
| | Сообщение # 18
Alogik
Постов: 7
Я про то как запустить кристалл без фонаря. Чтобы светил на 120,180 градусов как лампа накаливания.
| | Сообщение # 19
Alogik, Цитата Alogik (  ) Чтобы светил на 120,180 градусо читай инфу по линзам для светиков
| | Сообщение # 20
Alogik
Постов: 7
он сам по себе светит на 120-160-180 градусов без линзы. Я про то как запустить кристалл без фонаря. Фонарь - является самим радиатором. Насколько большой надо радиатор.
