Светодиоды в одежду?
regadmin
Постов: 9
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители, обращается к вам дилетант У меня есть одна задумка, реальность технической осуществимости я себе не очень представляю, может быть вы сможете мне подсказать. Сразу скажу, что я полный дилентант в электронике, поэтому буду благодарен, если в своих ответах вы сможете это учесть Сначала у меня была идея вшить в одежду такую систему: На одежду лента с лампочками, на нее полоска ткани, которая пришивается к одежде. Но потом я увидел светодиодные ленты, которые продаются в мотках по 5 метров, мне они показались предпочтительнее по яркости свечения. Но почитав про них в описаниях, я понял, что они выделяют некоторое количество тепла и работают от не совсем компактного аккумулятора... Есть ли ленты, которые можно зашивать между полосками одежды и компатные аккумуляторы, размещаемые там же?
Постов: 2114
тепла выделяют не много, а вот по энерго потреблению это будет как в том анекдоте пр часы.
regadmin
Постов: 9
Не знаю такого анекдота Т.е. не реально компактный аккум приделать?
Постов: 2114
я это не сказал, просто не встречал.Есть же светодиодные эквалайзеры на футболку, но в данную тему не вникал.Добавлено (21.10.2013, 00:05) --------------------------------------------- лента которая на фото мало подходит для этих целей, крупная и грубая для одежды.
regadmin
Постов: 9
Если кто-нибудь сможет подсказать наименование ленты, которая бы подошла для одежды - был бы благодарен
Постов: 7401
Любая лента с небольшим энергопотреблением (уточнить при покупке, чтоб было помньше ампер на метр). И ток можно ещё больше скинуть, если не давать большое питание (только вчера проводил эксперимент с лентой 30смд/метр - позже выложу отчёт). Так вот она отлично (ну ладно, средне) светила даже при 8В. При этом ток всего 200мА на 3-х метрах! Питать от плоских акумов от мобилы и всё будет компактно и красиво!
flomaster
Постов: 58
regadmin, а про холодный неон знаешь? Или один светодиод, а к нему оптоволокно. 2-5 светодиодов и станешь новогодним костюмом Погугль, найдешь изображение...Акум, самый малый потребуется (Li-Ion). P.S. я делал подобное своей девушке в прическу - на оптоволокне, студентом был, этак в 95-98 годах.
megos
Постов: 1726
regadmin, наверно последних сборищ " высшей моды" насмотрелся А если по теме, то в светящихся тканях применяются "особые" светодиоды,очень малого размера и малого потребления, изготовленные по специальной технологии. Но чаще просто используется флюорисцирующая пропитка ткани и подсветка ультрафиолетовыми светодиодами. Если очень хочется, то можно можно попробовать светодиодную трубку(или нить, её по-разному обзывают), она не очень тонкая, но даёт практически равномерное свечение по всей длине. Цветов- море, цены- самые разные, от копеек до ооочень хороших сумм. Так что хозяин-барин...
regadmin
Постов: 9
Цитата flomaster (  ) а про холодный неон знаешь? Или один светодиод, а к нему оптоволокно Еще нет, сейчас погуглил, нашел неон, по ощущениям - дороже ленты и свет тусклее, может я и не прав а второй вариант найти не смог Цитата megos (  ) наверно последних сборищ " высшей моды" насмотрелся Не совсем:) На самом деле я хочу вшить светящиеся элементы в жилетку для собаки, может быть вы посоветуете лучший вариант,исходя из этого? Желательно, чтобы не был слишком хрупок и не боялся влаги, а еще чтобы можно было урезать до 1 метра хотя бы:) Цель такого костюма - эксклюзивный внешний вид и подсветка собаки при вечерней прогулке Цитата о в светящихся тканях применяются "особые" светодиоды Нашел и такие, производит французкая компания lumigram, цены очень не маленькие( к примеру подушка стоит 5 т.р.), а хотелось бы максимально бюджетно, при этом красиво Цитата светодиодную трубку(или нить, её по-разному обзывают) пытался разобраться, не очень получилось...
Постов: 7401
regadmin, только влагозащищённая светодиодная лента и аккумулятор. Его вес 100 грамм, а заряда хватит на 5 часов.
П.С. Хотим увидеть потом фото этой собаки!
