  • Страница 1 из 3
Светодиодная фара на мотоцикл
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
есть 14 светодиодов 3.5в 20ма,широкой направлености,хватит ли их для освещения пути вечером?
Внапряг, но хватит. Там же ещё оптика самой фары будет. А если без оптики - то нет.
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Есть вариант установить лизовую оптику(та что на иномарках стоит). Стоит она не так уж и дорого если брать без лампочек внутри, на а светодиод внутрь установить и откалибровпть думаю не сложно. Светодиоды лучше брать от 10 Вт и одновременно что бы не большой был. Если интересно, то могу более подробно написать и прикрепить фотографии.
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
нету мощьных,есть только такие,может подскажете еще примерную длину лучевого потока с 14светодиодов?лудше ли будет такая фара ижели обычная лампа накаливания?)
Добавлено (25.08.2013, 19:28)
оптика есть)
Добавлено (25.08.2013, 19:52)
и ещё,как толком организовать ближний свет,подавать питалово на допустим 9 светодиодов,когда на остальные-ето дальнее?
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Колонщик, мощные по-лучше будут, и поток выше и пайки меньше, а маленькие на ближний можно, но опять размеры чем меньше тем лучше отражение в колпаке.
Раз нету других - делай с этими. Alex1, давай посмотрим на твою фару. happy
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
но мощьных нет,так что,буду размещать светики в 2 круга,первый круг-ближнее,2 круга-дальнее)
smile ,будет нужен радиатор как фара,на десси выставляли кит,вроде в пределах 260р
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
вот,тем более,хотя радик не проблема,так как лудше ближнее дальнее организоватЬ то?
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Maestro, это не моя и ничья фара, просто я подумав над запросом Колонщика сгенерировал идею. Проще всего, штатную лампу в скутере заменить на галогенку темперотурой свечения сходной с ксеноном, тогда и городить не придется ничего. А если не секрет, что за скутер? Я прост хочу посмотреть на его осветительную систему и дам уже окончательный ответ.
  • Страница 1 из 3
