Светодиодная фара на мотоцикл
| | Сообщение # 11
Колонщик
Постов: 451
мустанг,типа альфы)
| | Сообщение # 12
BFG5000
Постов: 1198
Колонщик, тогда двух-трех 3вт светодиода хватит. Или правда лучше ксенон, он и по красивее будет.
| | Сообщение # 13
Alex1
Постов: 1717
BFG5000, с ксеноном могут сотрудники дпс пристать, хотя это как повезет. Да и мороки с ним, светодиоды самое оптимальное решение, но не решен вопрос какие именно светодиоды. А вообще чем вас не устраивает штатная галогенка?
| | Сообщение # 14
MAXIMUS
Постов: 1378
давайте идеи - мне тоже интересно))
| | Сообщение # 15
Колонщик
Постов: 451
а там не галогенка,ну и переделать освещение от акума хочу,щас от гена стоит!
| | Сообщение # 16
BFG5000
Постов: 1198
Колонщик, от гена светодиодам плохо будет, если мигает свет при обычных лампочках. 1 трехватник-светодиод типа CREE, заменит 60вт-ку накаливания по световому потоку, И аккумулятор жрать меньше будет. В принципе от гена можно будет поставить мост и стабилизатор для светодиода (на выходе же переменка примерно 6-10в на нейтралке?). А лучше мощный стаб. для светодиодов - и на стопаки поставить и в поворотники тоже...
| | Сообщение # 17
Колонщик
Постов: 451
стаб не буду ставить,буду рез мощьный использовать,и еще,опятя же,как дальнее,ближнее организовать?)
| | Сообщение # 18
Andrew555
Постов: 654
Колонщик, сопротивление воткни в цепь плюса питания и будет ближний, а на прямую от светика до аккума - дальний.
| | Сообщение # 19
Колонщик
Постов: 451
вот спасибо,надо подобрать также токоограничивающий рез для мощьного светика,или для 3вт светиков не нада?)
| | Сообщение # 20
Andrew555
Постов: 654
Колонщик, надо
