RGB LED
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
Попался в руки вот такой двухвыводной RGB led. При подаче питания плавно меняет цвета (см.даташит). Есть желание сварганить на ель гирлянду (всего два провода), но вопрос - как правильно запитать - при подаче 5V ток гуляет от 20 до 45mA и диод заметно греется? и интересно как они будут дружить в параллель?
Файлы: OSTB5131A.pdf (65.9 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
лучше в параллель, напряга не более 3,7 вольт ( 3,5 )
Надеюсь 5в не напрямую подавал? Любой светодиод требует резистор по питанию (сюда надо 50-100 Ом). И его паспортный ток 10мА.
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
Maestro, сначала кратковременно, потом через резюк 100 ом, цвета смешиваются, стало быль ток будет гулять. Вот как они шлейфом работать будут, жаль нет второго, пока.
beeroglot
У меня они в люстре стоят, питание 12в, соединены параллельными группами по 4 светодиода в группе)
Добавлено (30.03.2013, 08:51)
работают прекрасно, сначала все одновременно, потом начинают идти вразнобой, люстра вся разными цветами переливается
