    RGB LED
    Вт, 15.11.2011, 22:13 | Сообщение # 1
    reanimaster
      Постов: 196   Друзья
    Попался в руки вот такой двухвыводной RGB led. При подаче питания плавно меняет цвета (см.даташит). Есть желание сварганить на ель гирлянду (всего два провода), но вопрос - как правильно запитать - при подаче 5V ток гуляет от 20 до 45mA и диод заметно греется? и интересно как они будут дружить в параллель?
    Файлы: OSTB5131A.pdf (65.9 Kb)
    Вт, 15.11.2011, 23:20 | Сообщение # 2
    aka
      Постов: 3090   Друзья
    лучше в параллель, напряга не более 3,7 вольт ( 3,5 )
    Ср, 16.11.2011, 10:01 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Надеюсь 5в не напрямую подавал? Любой светодиод требует резистор по питанию (сюда надо 50-100 Ом). И его паспортный ток 10мА.
    Ср, 16.11.2011, 21:24 | Сообщение # 4
    reanimaster
      Постов: 196   Друзья
    Maestro, сначала кратковременно, потом через резюк 100 ом, цвета смешиваются, стало быль ток будет гулять. Вот как они шлейфом работать будут, жаль нет второго, пока.
    Сб, 30.03.2013, 07:51 | Сообщение # 5
    beeroglot
    У меня они в люстре стоят, питание 12в, соединены параллельными группами по 4 светодиода в группе)
    Добавлено (30.03.2013, 08:51)
    работают прекрасно, сначала все одновременно, потом начинают идти вразнобой, люстра вся разными цветами переливается
