Настройка схемы LED драйвера
stasgl92
Постов: 14
Нашел статью по подключению светодиодов с данной схемкой. Все элементы точно такие же как и в ней, ну разве что вместо светодиода на 200мА включил параллельно 10 штук на 20мА. При включении группы из 10 светодиодов все гуд) Но когда включаю второй светодиод с током 100мА то он загорается и медленно гаснет. Как вспышка. В чем может быть проблема?
Постов: 7401
А что это за схема - LED драйвер?
MAXIMUS
Постов: 1378
по ходу драйвер какой то
Добавлено (20.04.2013, 22:26) --------------------------------------------- и по ходу так должно и быть
Добавлено (20.04.2013, 22:31) --------------------------------------------- при включении первой группы светиков Т2 на работу схемы не влияет так как цепь емиттер - база зашунтирована резисторами и он заперт - при включении второго светика Т2 открывается и открывает Т1 который срывает ген на полевике и кондер С3 разряжается через светик и ффсе))) (ну как то так)))
stasgl92
Постов: 14
MAXIMUS, Хм, а почему тогда нормально светит первая группа светиков? по идее кондер разряжается и на нее. Суть в том что сначала эта схема прекрасно работала, потом уже когда заново припаял светик на 100мА началась эта мура. Тогда вопрос будет таков - можно ли как вариант подключить его параллельно с группой из 10 светодиодов, т.е. в точку между R4 и R5? Естественно одновременно включены они не будут - будет выбор включить эту группу с током 200мА или один на 100мА.Добавлено (21.04.2013, 05:12) --------------------------------------------- Maestro, угу. По причине отсутствия микросхем для более простых драйверов появилась возможность собрать лишь этот. Добавлено (21.04.2013, 05:20) --------------------------------------------- P.S. вот ссылка на ту самую статью если кому интересно: www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/light2.shtml
MAXIMUS
Постов: 1378
Цитата (stasgl92) прекрасно работала, потом уже когда заново припаял светик на 100мА началась эта мура значит ищи косяк в схеме Цитата (stasgl92) почему тогда нормально светит первая группа светиков? потому что резистор R4 шунтирует переход емиттер-база - напряжение в точке соединения R4 и R5 недостаточно для открывания транзистора Цитата (stasgl92) Тогда вопрос будет таков - можно ли как вариант подключить его параллельно с группой из 10 светодиодов ответ - не можно - потому как у тебя вторая группа потребляет в два раза меньше тока а гасящий резюк получается как раз в два раза больше))))
nikon
Постов: 69
Купил я светодиод 3 ватта, питается от 3.6 вольт, как мне его подключить, сразу от акума или через драйвер какой? кто знает напишите.
Постов: 7401
Любой мощный светодиод питается через драйвер, надо только выбрать соответствующий.
stasgl92
Постов: 14
nikon, если бы от 12 вольт было бы проще. в продаже есть готовые драйверы... У тебя я полагаю 3 никелевых аккума? Дело в том что большая часть драйверов работает так, чтобы вконец высасывать заряд элементов до определенного напряжения, как правило до 1 вольта, что недопустимо для аккумуляторных батарей. Хотя если у тебя никель-кадмиевые то тогда вроде как и можно) а вот с никель-металлгидридными (Ni-Mh) такое не прокатит.Добавлено (23.04.2013, 17:21) --------------------------------------------- P.S. Конечно можно запитать и через обычный резистор но тогда кпд твоего освещения будет мал из за того что часть мощности будет забирать резистор. Тут из плюсов разве что схема простая до ужаса)
nikon
Постов: 69
аккум у меня Li-Lon от мобилы 3.6 вольт и напряжение питания светодиода по паспорту тоже 3.6 вольт, получается сопротивление ненадо ставить, можно ли светодиод подключить сразу к аккуму?
stasgl92
Постов: 14
nikon, Ну исходя из того что напряжения равны то сопротивление будет равно нулю, независимо от тока светодиода. Единственное "но" в этом включении - яркость светодиода будет падать по мере разряда аккумулятора. т.е. к примеру разрядился он у тебя до 60% - а светодиод уже тускло светит, напряжение потому что упало....Добавлено (24.04.2013, 09:30) --------------------------------------------- Если это для тебя некритично то подключай напрямую.
