Настройка схемы LED драйвера
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Светодиод имеет очень крутую вольт амперную характеристику (ВАХ), поэтому при 3,4В может вообще не светить, при 3,6В - нормально, а при 4В - сгорит. Литий ионник от мобилы же при полном заряде даёт почти 4,1В. Делаем выводы, что без токоограничителя не обойтись. Ставьте драйвер и не будете зависеть от состояния батареи.
| | Сообщение # 12
nikon
Постов: 69
А кто нибудь может подсказать по какой схеме можно драйвер слепить?
| | Сообщение # 13
stasgl92
Постов: 14
nikon, У меня есть несколько схем разных драйверов, при наличии хорошего магазина радиодеталей купить элементы не составит труда. Например вот для светодиода с током 1А:
| | Сообщение # 14
MAXIMUS
Постов: 1378
люди вот что мне интересно - я в состоянии затмения разума в посте №3 нес всякую х..ню описывая работу драйвера и вижу что меня до сих пор никто и не поправил и только в посте№ 5 был проблеск разума и я написал ищи косяк, а схема то правильная и работает чуть по другому просто видать был допущен косяк при сборке
| | Сообщение # 15
stasgl92
Постов: 14
MAXIMUS, Тут странно то что собрал я ее правильно, т.к. все работало, когда я для проверки на соплях все припаял, а когда начал в корпус уже устанавливать то припаял так же но со вторым светиком ничего нормально не работало. Измерял сопротивления транзисторов, резисторов - все в норме, т.е. я полагаю элементы не бракованные)))) Решил еще ток замерить который через группу из 10 светиков проходит - на пределе 200мА мультиметр показал значение 01.7. То есть 1.7 милиампер получается?)
