Включать светодиод в зависимости от освещения
blalorvet
Постов: 7
Всем привет. Пишу на этом форуме первый раз, так что не судите строго. У меня выключатель лампы находится около входной двери, а вход в комнату примерно посередине коридора. Очень не удобно когда идешь вечером по коридору в сторону кухни, ничего не видно, то на кота наступишь то об обувь споткнешься. А идти к входной двери, в противоположную сторону, и включать свет не хочется. Вот я и подумал сделать такую подсветку из одного сведодиода, который давал бы немного света чтобы хватило различить предметы на пути. В идеале я конечно бы хотел чтобы он включался в присутствии человека. Есть вроде бы датчики присутствия человека. Еще думаю что возможен вариант чтобы он загорался когда потушен основной свет в коридоре. Это экономно но все равно он будет гореть и днем. Если такое возможно, то источником питания должна быть батарейка крона. Паяльником владеть умею и собрать схему худо бедно смогу. Подскажите, пожалуйста какие детали надо для этого приобрести, и самое главное как их правильно соединить? Спасибо.
Постов: 7401
Привет! Не обязательно ставить батарейку - он и так при сетевом питании будет потреблять не более 3В х 0,003А = 0,01 ватт в час. Взять сверхяркий круглый светодиод и просверлив снизу выключателя дырку - вывести его наружу. Подключать через диод и резистор 200-300 кОм паралельно контактам выключателя.
blalorvet
Постов: 7
Цитата (blalorvet) Привет! Не обязательно ставить батарейку - он и так при сетевом питании будет потреблять не более 3В х 0,003А = 0,01 ватт в час. Взять сверхяркий круглый светодиод и просверлив снизу выключателя дырку - вывести его наружу. Подключать через диод и резистор 200-300 кОм паралельно контактам выключателя.
Дело в том что я не хотел вешать светодиод на выключатель. Хотел над дверью в комнату расположить, а там проводов нет, тянуть ради этого 220 не хочется вот и думал от батарейки запитать.
Постов: 5015
Цитата (blalorvet) он загорался когда потушен основной свет светодиод в выключатель через резистор, или же отдельно вывести тонким проводом светик от выкючателя. Цитата (blalorvet) В идеале я конечно бы хотел чтобы он включался в присутствии человека в электротоварах есть готовые светодиодные устройства. фонари мощностью от 40 вт. когда пересекаешь луч датчика то включается и горит по таймеру от 2 минут а потом сам выключается, правда не дешевая штука, я брал в гараж себе на 60 вт за 650 руб. есть светодиодные а есть на обычную лампочку(дешевле раза в два)Добавлено (17.03.2013, 19:31) ---------------------------------------------
Цитата (blalorvet) тянуть ради этого 220 не хочется а зачем тянуть от выключателя 220? на светодиод можешь тянуть пару вольт от выключателя понизив например через цепочку резисторов или через стабилизатор микросхему.....там тока то надо не много поэтому все получится компактно)
blalorvet
Постов: 7
Цитата (redmoon) в электротоварах есть готовые светодиодные устройства. фонари мощностью от 40 вт. когда пересекаешь луч датчика то включается и горит по таймеру от 2 минут а потом сам выключается, правда не дешевая штука, я брал в гараж себе на 60 вт за 650 руб. есть светодиодные а есть на обычную лампочку(дешевле раза в два) Можете дать ссылку?
Цитата (redmoon) а зачем тянуть от выключателя 220? на светодиод можешь тянуть пару вольт от выключателя понизив например через цепочку резисторов или через стабилизатор микросхему.....там тока то надо не много поэтому все получится компактно) Дело в том что я совсем немного знаю. Купил светодиодную ленту на 12 вольт и экспериментирую подключая к батарейке кроне. Если вы мне подскажете какие резисторы надо брать и в какой последовательности подключать , буду вам благодарен. Еще меня волнует не перегреется ли вся эта конструкция и не спалит ли мне квартиру?
Постов: 7401
По такой схеме. Только резистор ставь 200 килоом, вместо 30к.
Постов: 5015
Цитата (blalorvet) Можете дать ссылку? да блин, эдлектротовары есть в каждом городе, у нас город не крупный и то магазинов 7-8(и это только мне известные) счас посмотрю что в сети есть Цитата (blalorvet) Еще меня волнует не перегреется ли вся эта конструкция и не спалит ли мне квартиру? по предложеной схеме подключай 1 светодиод максимум(цветной типо ал) не более, там ток не большой то.для ленты светодиодов надо специальный источник тока от 1а и выше в зависимости от мощности ленты....Добавлено (17.03.2013, 20:58) --------------------------------------------- вот тыкай сюда то что тебе надо, и выключатель совсем не понадобится) не днем ни ночью)
blalorvet
Постов: 7
Maestro, правильно я понимаю что в моем случае схема будет такая ?
kondensator
Постов: 1081
а где диод blalorvet,Добавлено (18.03.2013, 09:57) --------------------------------------------- надо диод светодиод и резистор
Постов: 5015
kondensator, не поверишь, но он и так должен засветится) с частотой 50 гц но будет светится. кстате промышлено в русских выключателях делают 2 резистора последовательно и диод.
