  • Страница 2 из 2
Включать светодиод в зависимости от освещения
Сообщение # 11
Будет, но недолго. Импортные светики, в отличии от советских, очень нелюбят обратное напряжение.
Сообщение # 12
blalorvet
  Постов: 7   ОК
Спасибо большое за консультацию.
Думаю что благодаря вам нашел оптимальный вариант: фонарь Облик 5033 - 6 LED датчик движения. Источник света: 6 светодиодов
декоративный светильник
Настенный светильник с датчиком движения
питание от 3-х элементов типа АА;
6 светодиодов обеспечивают мощность светового потока 25 люмен;
2 режима работы: обычный и автоматический;
датчик движения с углом обзора 180о;
стоит всего 200 руб, еще и с датчиком движения и на батарейках могу разместить где угодно.
Обязательно попробую резистор и диод, просто интересно что получится) Только какой диод нужен для этого, с какими параметрами?
Файлы: 6892134.jpg (81.7 Kb)
Сообщение # 13
Любой на напряжение выше 400В. Например IN4007.
Сообщение # 14
blalorvet
  Постов: 7   ОК
У меня получились вот такие детали для схемы:
Светодиод - BL-L102UWC, Светодиод белый 15" d=10мм 10000мКд Для всей серии L-102 угол рассеивания составляет 15 градусов и ток потребления 20 мА. Светоотдача зависит от типа используемого кристалла и находится в пределах от 200 для ультра-фиолетового до 10000 мкд для белого цвета.
Резистор - 0.25Вт 1206 240 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) Рабочее напряжение: 200 B
Диод - 1N4007 (КД258Д), Диод 1А 1000В
Подойдет?
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (blalorvet)
И еще вопрос какой диаметр провода надо брать
не существенно, можно менее 0.5 мм, глвное в изоляции хорошей, а так там ток не большой то.
blalorvet, думаю такого будет вполне достаточно - BL-L101UWC, Светодиод белый 25" d=10мм 5000мКд
Технические параметрыМатериал InGaN
Цвет свечения белый
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 4000
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 5000
при токе Iпр.,мА 30
Видимый телесный угол,град 25
Форма линзы круглая
Сообщение # 16
Пойдёт кроме резистора. Нужен на мощность 0,25-0,5 ватт. И НЕ чип исполнения, а обычный.
Старайтесь избегать лишних ссылок (сйчас всё отредактирую).
Файлы: 3782205.jpg (98.4 Kb)
Сообщение # 17
blalorvet
  Постов: 7   ОК
Спасибо за помощь, как куплю все попробую сделать.
  • Страница 2 из 2
