    Подача питания на светодиоды напрямую в светильнике
    Ср, 26.08.2020, 03:49 | Сообщение # 1
    Fablo
      Постов: 6   ОК
    Добрый день.
    Есть светильник. Нужно сделать так, чтобы он включался как только на него подают питание. Сейчас схема такая: воткнул в розетку и нажал на сенсорную кнопку - включился 1 режим, всего режимов 3, на последнем режиме светодиоды горят на полную яркость.
    Сенсорная кнопка и какое-либо управление не нужно. Такое возможно? Если да, то как?
    Файлы: 7934542.png (114.1 Kb) · 9383420.jpg (54.3 Kb) · 4422287.jpg (64.1 Kb)
    Ср, 26.08.2020, 08:31 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    Интересно, чем сенсорное управление помешало? :)
    Отсоедини тогда плату управления, оставь гнездо с резистором, к нему и надо будет потом припаять проводки лампы, но лучше всё же поставить любой подходящий под корпус переключатель. Всё что нужно будет сделать, рассчитать сопротивление резистора от количества светодиодов в лампе. Нужно фото самой матрицы светодиодов, посмотрим что за светодиоды, рассчитаем сопротивление.
    Ср, 26.08.2020, 09:19 | Сообщение # 3
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Читать datasheet на SGL8022W.
    Ср, 26.08.2020, 09:25 | Сообщение # 4
    Fablo
      Постов: 6   ОК
    Сенсорное управление не мешает, но есть идея - прикупить яндекс.розетку и включать лампу голосом :)
    Собственно Алиса будет включать розетку и лампа должна сразу загораться.
    Дома валяются от ардуины всякие штуки, в том числе и обычные и сенсорные кнопки, сделать отверстие для кнопки - не беда, можно так же прикрутить мою сенсорную кнопку вместо штатной :) Но я не очень в этом силен.
    Файлы: 7961366.jpg (56.0 Kb) · 2065005.jpg (89.8 Kb)
    Ср, 26.08.2020, 09:31 | Сообщение # 5
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата Fablo ()
    Если да, то как?
    Может так " ну и начинаем изучать как же оно работает — ибо есть два управляющих входа, которые определяют алгоритм работы микросхемы.
    при низком уровне на обоих входах opt1 и opt2 — имеем три режима яркости переключаемых касанием. неинтересно.
    при обоих высоких уровнях — при касании вкл/выкл, а регулировка яркости при удержани пальца на сенсоре. включается всегда на 90% кажется. то есть памяти нет.
    opt1=0, opt2=1 — плавное вкл/выкл и нет памяти, а наоборот — память есть. но, к сожалению, только до отключения внешних 12В. именно последний режим понравился больше всех.
    тем не менее, рекомендую опробовать самостоятельно все режимы, чтобы проверить что нужно именно вам и именно в данном случае. для того там и есть эти площадки справа от чипа. "
    Добавлено (26.08.2020, 10:34)
    Дерзай потом покажешь что получилось. :D
    Ср, 26.08.2020, 09:45 | Сообщение # 6
    Fablo
      Постов: 6   ОК
    Ковырять даташиты совершенно не умею, знаю что такое резистор и что через него нужно подавать питание на светодиоды, на этом мои познания все...поэтому рассматриваю вариант: блок питания -> резисторы -> светодиоды. Вариант с кнопкой тоже интересен, яндекс-станция без интернета ничего не может :)
    Ср, 26.08.2020, 10:44 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Fablo, Сколько вольт поступает с БП, на нём есть параметры?
    Ср, 26.08.2020, 10:47 | Сообщение # 8
    Fablo
      Постов: 6   ОК
    Igoran, 5В, 1.5А
    Файлы: 5769915.jpg (294.7 Kb)
    Ср, 26.08.2020, 10:51 | Сообщение # 9
      Постов: 3056   U
    Ясно.. На фото светодиоды 5730 наверняка с током потребления 60 мА, если их тут 30 штук то полное потребление лампы 1,8А а с БП идёт 1,5А так что можно напрямую подключать через резистор 1 Ом 5 Вт.
    Ср, 26.08.2020, 12:42 | Сообщение # 10
    Fablo
      Постов: 6   ОК
    Сделал - работает, через пару дней сделаю через реле и сенсорную кнопку.
    Больше спасибо. Если кому интересно могу потом скинуть видео этой лампы в работе :)
