Подача питания на светодиоды напрямую в светильнике
Постов: 3056
Цитата Fablo (  ) Нужно сделать так, чтобы он включался как только на него подают питание Интересно, чем сенсорное управление помешало? :) Отсоедини тогда плату управления, оставь гнездо с резистором, к нему и надо будет потом припаять проводки лампы, но лучше всё же поставить любой подходящий под корпус переключатель. Всё что нужно будет сделать, рассчитать сопротивление резистора от количества светодиодов в лампе. Нужно фото самой матрицы светодиодов, посмотрим что за светодиоды, рассчитаем сопротивление.
vrytsev
Постов: 475
Цитата Fablo (  ) Такое возможно? Если да, то как? Читать datasheet на SGL8022W.
Fablo
Постов: 6
Сенсорное управление не мешает, но есть идея - прикупить яндекс.розетку и включать лампу голосом :) Собственно Алиса будет включать розетку и лампа должна сразу загораться.
Дома валяются от ардуины всякие штуки, в том числе и обычные и сенсорные кнопки, сделать отверстие для кнопки - не беда, можно так же прикрутить мою сенсорную кнопку вместо штатной :) Но я не очень в этом силен.
vrytsev
Постов: 475
Цитата Fablo (  ) Если да, то как? Может так " ну и начинаем изучать как же оно работает — ибо есть два управляющих входа, которые определяют алгоритм работы микросхемы.
при низком уровне на обоих входах opt1 и opt2 — имеем три режима яркости переключаемых касанием. неинтересно. при обоих высоких уровнях — при касании вкл/выкл, а регулировка яркости при удержани пальца на сенсоре. включается всегда на 90% кажется. то есть памяти нет.
opt1=0, opt2=1 — плавное вкл/выкл и нет памяти, а наоборот — память есть. но, к сожалению, только до отключения внешних 12В. именно последний режим понравился больше всех.
тем не менее, рекомендую опробовать самостоятельно все режимы, чтобы проверить что нужно именно вам и именно в данном случае. для того там и есть эти площадки справа от чипа. "Добавлено (26.08.2020, 10:34) ---------------------------------------------
Цитата Fablo (  ) но есть идея - прикупить яндекс.розетку и включать лампу голосом :) Дерзай потом покажешь что получилось.
Fablo
Постов: 6
Ковырять даташиты совершенно не умею, знаю что такое резистор и что через него нужно подавать питание на светодиоды, на этом мои познания все...поэтому рассматриваю вариант: блок питания -> резисторы -> светодиоды. Вариант с кнопкой тоже интересен, яндекс-станция без интернета ничего не может :)
Постов: 3056
Fablo, Сколько вольт поступает с БП, на нём есть параметры?
Fablo
Постов: 6
Igoran, 5В, 1.5А
Постов: 3056
Ясно.. На фото светодиоды 5730 наверняка с током потребления 60 мА, если их тут 30 штук то полное потребление лампы 1,8А а с БП идёт 1,5А так что можно напрямую подключать через резистор 1 Ом 5 Вт.
Fablo
Постов: 6
Сделал - работает, через пару дней сделаю через реле и сенсорную кнопку. Больше спасибо. Если кому интересно могу потом скинуть видео этой лампы в работе :)
