Индикатор сигнала 120 led
| | Сообщение # 51
Постов: 2114
Ксюня, пустяк
| | Сообщение # 52
tyomanik
Постов: 3
Цитата Сергей-78 (  ) Есть подобная схема на 33 диода в каждом канале.Возможности такие же,режим линия или точка . Мне очень понравилась, позже обязательно соберу, да и дешевле она.
Файлы: 1284425.gif(70Kb) Работает эта схема? Собирали её кто-то? Выглядет просто.
| | Сообщение # 53
SssaHeKkk
Постов: 2291
tyomanik, там в архиве есть ссылка на сайт...сходи посмотри...
| | Сообщение # 54
tyomanik
Постов: 3
Цитата SssaHeKkk (  ) там в архиве есть ссылка на сайт...сходи посмотри... Спасибо! Сразу незаметил!
| | Сообщение # 55
Ant99
Постов: 4
Губернатор, а не мог бы ты помочь переделать твою схему на 20 led? Сама печатка понравилась компактная, но 60 led, мне многовато...
| | Сообщение # 56
Постов: 2114
Ant99, ты имеешь в виду 20 на канал?или 10 на канал?
| | Сообщение # 57
Ant99
Постов: 4
20 на канал и мне впринципе 1 канал и нужен, как я понял вся схема работаеит отдельными блоками, надо 1 канал собрал 1 блок вот тебе 1 канал, надо 2, собрал 2, вот тебе 2.
| | Сообщение # 58
Ant99
Постов: 4
Предположительно попробовал вот так, но с номиналами элементов не разберусь ни как..
| | Сообщение # 59
Постов: 2114
по схеме и ., просто урезаешь плату на столько сколько нужно, в данном случае на 2микрухи, тебе и плату с индикаторами тоже надо обрезать вдоль и пополам.Платы сделаны таким образом, что их можно либо продолжать, либо укорачивать без изменения структуры дорожек.Добавлено (06.01.2014, 14:08) --------------------------------------------- Все верно, номиналы зависят от амплитуды источника сигнала.
| | Сообщение # 60
Ant99
Постов: 4
Я обрезал все как ты и говоришь, прикрепил картинкой сообщением выше, интересуют номиналы элементов, я как понимаю, подстроечники точно должны быть другие?Добавлено (06.01.2014, 14:12) --------------------------------------------- Хорошо, попробую разобраться, спасибо за помощь))
