Самодельный фонарь на AMC7135
Постов: 750
Непонятно на кой в этой схеме HCF4017? Просто как выключатель питания? У них нагрузочная способность никакая... CD4017 это аналог, но он ничем не лучше. Не уверен, что AMC7135 можно включать таким образом (ни разу не встречал такой схемы включения), тем более 8шт через одну микросхему.
mixa1864
Постов: 14
да в оригинале статьи HCF4017 просто включает и выключает питание, либо переключает режимы 1-350ма и 2-700ма, а можно или нельзя их так подключить я и хочу узнать у знающих людей.
Постов: 750
Ток получается очень серьезный, дорожки на LED должны быть толстые, и надо добавлять конденсаторы по входу и выходу микросхем. Это сразу, что бросается в глаза. Я не видел еще, чтобы так управляли этими 7135, честно говоря. Но у меня такого опыта с ними большого нет, надо смотреть даташит, может быть так можно. У нас тут Igoran на них "собаку съел", можно его спросить. Но этот вопрос вообще-то больше относится к его разделу по LED и фонарикам.
mixa1864
Постов: 14
вот оригинал статьи с этим фанарем cxem.net/house/1-400.php там автор расписывает как работает, сейчас буду изучать датащит микросхемы --------------------------------------------- на сколько я понял не потянет она, значит прийдеться отказаться от кнопки без фиксации, надо думать как сделать два режима на 700мА и 1400мА
Постов: 3056
Цитата mixa1864 (  ) надо думать как сделать два режима на 700мА и 1400мА Всё сводится только к управлению драйверами AMC7135, а сами они ставятся в параллель и ток суммируется из расчёта одна мс - 350 мА, четыре мс - 1,4А.
mixa1864
Постов: 14
переключатель типа качели подойдет?
mixa1864
Постов: 14
печатку перерисовал, не знаю теперь какие диоды нужны и вобще правильно ли нарисовал. на печатке отверстия под AMC в них проволку заклепаю медную для отвода тепла на вторую сторону платы, да и радиатор если надо можно приклеить
mixa1864
Постов: 14
Igoran, не понял я вас, я не правильно нарисовал? или по типовому включению нельзя более двух параллельно включать? если не правильно нарисовал в чем моя ошибка? в переключателе 3 положения среднее все разомкнуто
Добавлено (19.04.2020, 19:50) --------------------------------------------- щас перерисую, по моему понял) тупик... я запутался совсем, пытался слепить 4 параллельно и последовательно к ним еще 4 прилепить
