    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельный фонарь на AMC7135 (помогите со схемой)
    Пн, 20.04.2020, 21:35 | Сообщение # 21
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата mixa1864 ()
    тогда вопрос почему я чудак?
    Файлы: 2265576.jpg (48.8 Kb)
    Пн, 20.04.2020, 21:40 | Сообщение # 22
    mixa1864
      Постов: 14   ОК
    хорошо, но это под две разные кнопки и режим один, если я добавлю диод в схему получится сделать два режима, на 700ма и на 1400ма? сейчас нарисую как
    Пн, 20.04.2020, 21:47 | Сообщение # 23
    mixa1864
      Постов: 14   ОК
    переключатель как качели среднее положение цепь разомкнута
    Добавлено (20.04.2020, 22:49)
    если так можно какой диод нужен? я так понимаю что бы на нем было минимальное падение напряжения и ток 1500ма он мог выдержать, я правильно рассуждаю?
    Добавлено (20.04.2020, 22:58)
    vrytsev, поясните пожалуйста почему нельзя включать оба драйвера одним переключателем? например таким MRS-103A-C6-R, Переключатель ON-OFF-ON (6A 250VAC)
    Файлы: 2096998.jpg (26.7 Kb)
    Пн, 20.04.2020, 22:08 | Сообщение # 24
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Нет неправильно там ток 200 микроампер.
    Это какой, маркировка есть. Чем не подошла схема от доброго человека под ником злодей.
    Файлы: 0885530.jpg (39.0 Kb)
    Пн, 20.04.2020, 22:09 | Сообщение # 25
    mixa1864
      Постов: 14   ОК
    у меня есть пустой корпус от фонаря трофи TG9, в отсек от батареи взалит 2 аккамулятора 18650 и модуль заряда для них. в отсек под диоды радиатор диаметром 46мм высотой 20мм на него я хочу поставить два светодиода по 5вт, как то не очень красиво будет по переключателю на каждый светодиод. но хочется сделать все правильно и без чудачества...
    Добавлено (20.04.2020, 23:13)
    я датащит может неправильно разобрал, микросхема HCF4017 сможет управлять такой сборкой из AMC?
    Добавлено (20.04.2020, 23:14)
    Пн, 20.04.2020, 22:32 | Сообщение # 26
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Как по схеме в 7 посте с диодом.
    Если он работает так.
    Файлы: 6267887.jpg (27.0 Kb)
    • Страница 3 из 3
