Ремонт светодиодной лампы 220В
| Чт, 19.12.2019, 09:28 | Сообщение # 11
Витала
Постов: 339
Цитата Igoran ( ) практически ни разу не ошибался, Четыре знака после запятой
| Вт, 24.12.2019, 23:06 | Сообщение # 12
yusupovcarim
Постов: 10
ctc655, из 10 LED 6 сгорело,,а они на 18v,оказалисьДобавлено (29.01.2020, 12:16) --------------------------------------------- спасибо всем!!из 10 диодов 7 оказались полупробитые..сначала горят а потом моргают..ремонтировать чтото в лампочке за 80р смысла нет
| Чт, 30.01.2020, 19:59 | Сообщение # 13
Barada
Постов: 153
Tygra, независимо от параметров по нагреву светодиодов, а до какой температуры ты допускаеш нагрев? Почему спрашиваю, проверил новую лампочку, греется до 150 градусов, уменьшил ток в два раза, а температура снизилась до 95 градусов, вот я и думаю, может диоды стали высокотемпературные делать, а я снижаю до 50 градусов.Добавлено (30.01.2020, 21:07) --------------------------------------------- Кстати вопрос ко всем , вчера по телевизору объявили что изобрели сверхяркие светодиоды, сам не слышал, жена сказала, кто в курсе просветите что и как?
| Чт, 30.01.2020, 23:49 | Сообщение # 14
Постов: 703
Цитата Barada ( ) греется до 150 градусов Я бы наверное не стал такую лампу оставлять без присмотра.
Цитата Barada ( ) вот я и думаю, может диоды стали высокотемпературные делать... Выше температура - быстрее деградация кристалла светодиода.
| Пт, 31.01.2020, 03:58 | Сообщение # 15
Barada, градусов до 60-80 плюс минус в рабочем режиме кристалла светодиода, предел 90-100 , радиатор холоднее ... в зависимости от конструкции соединения светодиода и радиатора .... В таком температурном режиме они будут работать долго . Чем холоднее тем дольше , мощные светодиоды это всегда некий компромис м\у нагревом и яркостью , чем ушлые китайцы активно пользуются . Светодиоды с хорошим КПД , т.е. мало греются и яркой светят , обычно, имеют большую площадь излучаемого кристалла , соответственно стоят подороже тех что мелкие , ярко светят , но греются как ядерный коллайдер . Оно как бы все соответствует , не прикопаешься , и яркость и мощность , вот только нагрев предельный и светодиод в таком режиме быстро деградирует, и закономерно помирает , чего китайцам и нужно .... Вечные лампочки производителям не нужны , лохотрон в нашем мире сильно процветает ... Что делать ? Искать по отзывам , брать заведомо мощнее светодиоды и понижать мощность , например нужно честных 10вт , берите светодиод на 20вт , понизите ему потребление до 10-12вт , светить будет как 10вт , практически не греться и работать будет вечно ....
| Пт, 31.01.2020, 04:38 | Сообщение # 16
Barada
Постов: 153
Tygra, спасибо за подробный ответ, примерно я так и делаю. Уточню за новые светодиоды. Изобрели в Москве институт МИФИ , мощнее, срок работы , больше, средства для внедрения в производство выделены , вроде как то так?
| Пт, 31.01.2020, 11:51 | Сообщение # 17
Постов: 7398
| Пт, 31.01.2020, 12:06 | Сообщение # 18
Постов: 3056
Если уж заниматься ремонтом лампочек, то менять нужно все светодиоды с тщательной пропайкой на подложке. Я обычно выпаиваю все светодиоды с помощью нагревательного столика заказанного ранее на али, проверяю их все тем самым выясняя их рабочее напряжение и ток потребления, меняю на идентичные. Таким образом уже отремонтировано много ламп, какие забирают обратно, а что то и мне отдают как лом, и покупать не надо..
| Пт, 31.01.2020, 16:24 | Сообщение # 19
Igoran, Плохо некоторые разбираются , бывает не вытащить плату светиков из корпуса радиатора без повреждения последнего . Уже "доноров" валяется кучка ...
| Сб, 01.02.2020, 18:31 | Сообщение # 20
Barada
Постов: 153
Tygra, плату выбиваю тонким бородком через цоколь, по над краем, за исключением некоторых экземпляров, довольно хорошо получается.
