Я немного туплю возможно, но как я понял светодиод гонят по току, но на этом например светодиоде нет ограничительных резисторов, почему от 12 в он не горит очень ярко например. ПОтребляет всего 0.15а 12в. Хочу в фонарь вело поставить такой, но увеличить бы его до 5w например, поставить радиатор. Как ток увеличивать, если он сам его не берет)?
Поднять напряжение драйвером , попутно контролируя нагрев .... Зависимость прямая , чем сильнее греется тем быстрее ему настанет каюк .... В случае мощных светодиодов , деградация это вопрос времени .... Если вопрос жизни светодиода не важен , то смело кочегарим )
