Как увеличить яркость\ток на светодиоде?
GTS
  Постов: 5   ОК
Я немного туплю возможно, но как я понял светодиод гонят по току, но на этом например светодиоде нет ограничительных резисторов, почему от 12 в он не горит очень ярко например. ПОтребляет всего 0.15а 12в. Хочу в фонарь вело поставить такой, но увеличить бы его до 5w например, поставить радиатор. Как ток увеличивать, если он сам его не берет)?
Файлы: 5775466.jpg (114.2 Kb)
Витала
  Постов: 339   Друзья
У вас в руках СОВ матрица Гугл расскажет подробнее
GTS
  Постов: 5   ОК
гуглил, так и не нашел ничего дельного
Повысить напряжение на 1-2 вольта (на свой риск).
  Постов: 2165   Друзья
Поднять напряжение драйвером , попутно контролируя нагрев .... Зависимость прямая , чем сильнее греется тем быстрее ему настанет каюк .... В случае мощных светодиодов , деградация это вопрос времени .... Если вопрос жизни светодиода не важен , то смело кочегарим )
Витала
  Постов: 339   Друзья
+100
СОВ матрица не предназначена для
