    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как увеличить яркость\ток на светодиоде? (Как увеличить яркость\ток на светодиоде?)
    Пн, 02.09.2019, 21:37 | Сообщение # 1
    GTS
      Постов: 5   ОК
    Я немного туплю возможно, но как я понял светодиод гонят по току, но на этом например светодиоде нет ограничительных резисторов, почему от 12 в он не горит очень ярко например. ПОтребляет всего 0.15а 12в. Хочу в фонарь вело поставить такой, но увеличить бы его до 5w например, поставить радиатор. Как ток увеличивать, если он сам его не берет)?
    Файлы: 5775466.jpg (114.2 Kb)
    Вт, 03.09.2019, 00:14 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    У вас в руках СОВ матрица Гугл расскажет подробнее
    Вт, 03.09.2019, 07:27 | Сообщение # 3
    GTS
      Постов: 5   ОК
    гуглил, так и не нашел ничего дельного
    Вт, 03.09.2019, 10:35 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Повысить напряжение на 1-2 вольта (на свой риск).
    Вт, 03.09.2019, 22:07 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Поднять напряжение драйвером , попутно контролируя нагрев .... Зависимость прямая , чем сильнее греется тем быстрее ему настанет каюк .... В случае мощных светодиодов , деградация это вопрос времени .... Если вопрос жизни светодиода не важен , то смело кочегарим )
    Вт, 03.09.2019, 22:36 | Сообщение # 6
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    +100
    СОВ матрица не предназначена для
