    • Страница 2 из 3
    Драйвер светодиодного прожектора
    Чт, 07.11.2019, 10:42 | Сообщение # 11
      Постов: 703   Друзья
    Цитата краб ()
    вернули продавану в магазин,забрал не сопративляясь
    Видимо не первый раз уже приносят icecream
    ЗЫ: а сколько стоил?
    Чт, 07.11.2019, 14:10 | Сообщение # 12
    Цитата dsfas ()
    а сколько стоил?
    smile Купили ну прям срочно,за 300 деревянных,народ не захотел шляться,хотя выбор был,ну и сразу косяк , потом начали кудахтать,когда я на столе всё показал близко,штурманы млим :D,главное что красиво же
    Чт, 07.11.2019, 15:47 | Сообщение # 13
      Постов: 703   Друзья
    Эт да smile
    Китайцы молодцы, но ещё было бы так же надежно как красиво. Могут они делать качественно, если заказчик попросит. Обычно просят подешевле чтоб потом побольше накрутить цену up
    Чт, 07.11.2019, 18:51 | Сообщение # 14
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Вот матрица 20 Вт. Питание 24-38 В Лечится или нет ? И как проверить драйвер, не имея под рукой исправную ?
    Файлы: 0904007.jpg (410.6 Kb)
    Чт, 07.11.2019, 19:13 | Сообщение # 15
      Постов: 703   Друзья
    Цитата Charlie ()
    Лечится или нет ?
    Да легко. Снимаете слой люминофора ,перемыкаете позолоченными проводами сгоревшие кристаллы и наносите новый слой люминофора.
    Чт, 07.11.2019, 19:18 | Сообщение # 16
    biggrin
    Чт, 07.11.2019, 19:22 | Сообщение # 17
      Постов: 703   Друзья
    По идее его сложно спалить тк он стабилизирует ток.
    Чт, 07.11.2019, 19:25 | Сообщение # 18
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Но ведь отчего-то матрица накрылась.
    Чт, 07.11.2019, 19:32 | Сообщение # 19
      Постов: 703   Друзья
    А данные какие-то есть на драйвере? Должно быть что-то вродь 36-45вольт и 0,5-0,6А.
    Чт, 07.11.2019, 19:55 | Сообщение # 20
    Светики работают током,судя по фото два деградировали,или от повышеного тока и отсутствия теплоотвода матрицы,или поставили хитрыми рученками шо былО,я выше писАл,лепять что хотят,за редким исключением
    • Страница 2 из 3
