Драйвер светодиодного прожектора
BaulinK
Постов: 17
Здравствуйте, сгорел драйвер светодиодного прожектора, на нем выход 30-60 вольт. С какими параметрами купить новый драйвер?
DEXXTER933659
Постов: 1896
BaulinK, у вас же все данные на драйвере написаны...
BaulinK
Постов: 17
Да, в ступор ввел выход 30-60 вольт, на алиэкспрессе смотрел, у всех цифра одна
DEXXTER933659
Постов: 1896
BaulinK, вскройте прожектор и посмотрите что там стоит. Тогда более-менее станет понятно. Скорее всего там будет что-то типа этого:
BaulinK
Постов: 17
вот фото прожектора, на 60 светодиодов один драйвер, всего в этом прожекторе два драйвера- 120 светодиодов. они независимы друг от друга
Добавлено (11.05.2019, 23:59) --------------------------------------------- На нем нет надписей, внутри тоже нет
DEXXTER933659
Постов: 1896
BaulinK, тогда чтобы особо не ломать голову,купите точно такой же в России..Добавлено (12.05.2019, 00:05) --------------------------------------------- Если,уж,терзают смутные сомнения --- включите второй драйвер и измерьте на его выходе напряжение под нагрузкой и всё встанет на свои места..
BaulinK
Постов: 17
точно, всем спасибо)Добавлено (12.05.2019, 16:23) --------------------------------------------- Напряжение при включинии под нагрузкой 49 вольт. Вроде странно но драйверов с такими параметрами не могу найти...в гугле не банили))
BaulinK, Ищи такой же ... 30-60в 0,7а ...
Charlie
Постов: 170
Сын привез неисправный прож-р 20 Вт.Со слов, прож. почти не работал по времени. При третьем включении сгорел. На поверку оказалось, что сгорели пара св.диодов в матрице (визуально). Драйвер визуально исправен, на х.х. выдает 120 В, хотя по даташиту, вроде, до 48 должен... Есть-ли технология ремонта матриц ? Стоит 100 руб и ждать не меньше 2-х месяцев, если покупать в Китае. У нас, полагаю, раза в 2 дороже.
Цитата Charlie (  ) неисправный прож-р 20 Вт.Со слов, прож. почти не работал по времени. При третьем включении сгорел. Изнасиловали,,скорее всего матрица без термопасты на радиатор,,дня четыре назад купили прожектор на 20вт,разобрал,весь пластмассовый,включая радиатор,отражатель,,матрица внутри оказалась на 10вт,без термопасты,хотя это и не помогло бы долго жить ей,,включил проверить потребляемый ток,оказалось при 230в в сети,35ма ток ,как в кино,"вот и считай",8вт,при красивых лейбах в круговую ,на корпусе,упаковочной коробке, 20вт,,контора пакует во Владивостоке,,вернули продавану в магазин,забрал не сопративляясь
