    • Страница 1 из 3
    Драйвер светодиодного прожектора
    Сб, 11.05.2019, 22:41 | Сообщение # 1
    BaulinK
      Постов: 17   ОК
    Здравствуйте, сгорел драйвер светодиодного прожектора, на нем выход 30-60 вольт. С какими параметрами купить новый драйвер?
    Файлы: 1452985.jpg (150.1 Kb)
    Сб, 11.05.2019, 22:42 | Сообщение # 2
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    BaulinK, у вас же все данные на драйвере написаны...
    Сб, 11.05.2019, 22:45 | Сообщение # 3
    BaulinK
      Постов: 17   ОК
    Да, в ступор ввел выход 30-60 вольт, на алиэкспрессе смотрел, у всех цифра одна
    Сб, 11.05.2019, 22:50 | Сообщение # 4
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    BaulinK, вскройте прожектор и посмотрите что там стоит. Тогда более-менее станет понятно. Скорее всего там будет что-то типа этого:
    Файлы: 5492075.jpg (46.5 Kb)
    Сб, 11.05.2019, 22:58 | Сообщение # 5
    BaulinK
      Постов: 17   ОК
    вот фото прожектора, на 60 светодиодов один драйвер, всего в этом прожекторе два драйвера- 120 светодиодов. они независимы друг от друга
    Добавлено (11.05.2019, 23:59)
    На нем нет надписей, внутри тоже нет
    Файлы: 4209505.jpg (160.1 Kb)
    Сб, 11.05.2019, 23:02 | Сообщение # 6
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    BaulinK, тогда чтобы особо не ломать голову,купите точно такой же в России..
    Добавлено (12.05.2019, 00:05)
    Если,уж,терзают смутные сомнения --- включите второй драйвер и измерьте на его выходе напряжение под нагрузкой и всё встанет на свои места..
    Сб, 11.05.2019, 23:09 | Сообщение # 7
    BaulinK
      Постов: 17   ОК
    точно, всем спасибо)
    Добавлено (12.05.2019, 16:23)
    Напряжение при включинии под нагрузкой 49 вольт. Вроде странно но драйверов с такими параметрами не могу найти...в гугле не банили))
    Вс, 12.05.2019, 20:33 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    BaulinK, Ищи такой же ... 30-60в 0,7а ...
    Ср, 06.11.2019, 20:52 | Сообщение # 9
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Сын привез неисправный прож-р 20 Вт.Со слов, прож. почти не работал по времени. При третьем включении сгорел. На поверку оказалось, что сгорели пара св.диодов в матрице (визуально). Драйвер визуально исправен, на х.х. выдает 120 В, хотя по даташиту, вроде, до 48 должен... Есть-ли технология ремонта матриц ? Стоит 100 руб и ждать не меньше 2-х месяцев, если покупать в Китае. У нас, полагаю, раза в 2 дороже.
    Чт, 07.11.2019, 10:28 | Сообщение # 10
    smile Изнасиловали,,скорее всего матрица без термопасты на радиатор,,дня четыре назад купили прожектор на 20вт,разобрал,весь пластмассовый,включая радиатор,отражатель,,матрица внутри оказалась на 10вт,без термопасты,хотя это и не помогло бы долго жить ей,,включил проверить потребляемый ток,оказалось при 230в в сети,35ма ток smile ,как в кино,"вот и считай",8вт,при красивых лейбах в круговую ,на корпусе,упаковочной коробке, 20вт,,контора пакует во Владивостоке,,вернули продавану в магазин,забрал не сопративляясь
    • Страница 1 из 3
