Медленные вспышки на светодиодах
| Чт, 21.02.2019, 22:41 | Сообщение # 1
RamZis
Постов: 60
Всем привет. Помогите пожалуйста со схемой, нужна что светодиод или несколько светодиодов мигали медленно. Вот схема (думаю все знают эту схему), возможно ее получится переделать. Спасибо.
| Чт, 21.02.2019, 22:51 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Сначала просто запусти её, а там гоняй ёмкость и сопротивление +/- до нужной скорости мигания.
| Пт, 22.02.2019, 01:13 | Сообщение # 3
mehanik_ru
Постов: 145
Вот готовые. Или по запросу RGB LED или slow led. 100 штук за 100 рэ...
| Пт, 22.02.2019, 10:13 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
Цитата RamZis ( ) возможно ее получится переделать Переделать её можно только изменяя частоту вспышек. Лучше меняя сопротивление резистора. Можно и ёмкость конденсатора менять, только сильно увеличивать не стоит, светодиод может сгореть. Ну а если хочется получить плавность загорания и потухания, то в этой схеме этого не получишь из-за её особенностей - транзистор работает в режиме лавинного пробоя...
| Пт, 22.02.2019, 19:27 | Сообщение # 5
senya70
Постов: 36
как вариант вот, Резистором R1 и конденсатором С1 устанавливается частота мигания
| Пт, 22.02.2019, 20:18 | Сообщение # 6
СветLANa
Постов: 309
Тогда лучше так, чтобы можно было в широких пределах регулировать раздельно длительность импульсов и паузу между ними...
| Сб, 23.02.2019, 16:26 | Сообщение # 8
Постов: 703
краб, так выход у 555 же на выводе 3?
| Сб, 23.02.2019, 18:10 | Сообщение # 10
СветLANa
Постов: 309
Цитата краб ( ) берет сигнал с вых 2 Там нет выхода у микросхемы, там только на выводах 2 и 6 входы компараторов. Сигнал для открытия берётся с конденсатора, который плавно заряжается и потом плавно разряжается через транзисторный ключ микросхемы, через вывод 7...
