    Медленные вспышки на светодиодах
    Чт, 21.02.2019, 22:41 | Сообщение # 1
    RamZis
      Постов: 60   ОК
    Всем привет. Помогите пожалуйста со схемой, нужна что светодиод или несколько светодиодов мигали медленно. Вот схема (думаю все знают эту схему), возможно ее получится переделать. Спасибо.
    Файлы: 8814984.jpg (93.8 Kb)
    Чт, 21.02.2019, 22:51 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Сначала просто запусти её, а там гоняй ёмкость и сопротивление +/- до нужной скорости мигания.
    Пт, 22.02.2019, 01:13 | Сообщение # 3
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Вот готовые. Или по запросу RGB LED или slow led. 100 штук за 100 рэ... biggrin
    Пт, 22.02.2019, 10:13 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Переделать её можно только изменяя частоту вспышек. Лучше меняя сопротивление резистора. Можно и ёмкость конденсатора менять, только сильно увеличивать не стоит, светодиод может сгореть.
    Ну а если хочется получить плавность загорания и потухания, то в этой схеме этого не получишь из-за её особенностей - транзистор работает в режиме лавинного пробоя...
    Пт, 22.02.2019, 19:27 | Сообщение # 5
    senya70
      Постов: 36   ОК
    как вариант вот, Резистором R1 и конденсатором С1 устанавливается частота мигания
    Файлы: 2411822.jpg (69.8 Kb)
    Пт, 22.02.2019, 20:18 | Сообщение # 6
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Тогда лучше так, чтобы можно было в широких пределах регулировать раздельно длительность импульсов и паузу между ними...
    Файлы: 5361251.jpg (13.4 Kb)
    Сб, 23.02.2019, 13:27 | Сообщение # 7
    senya70
      Постов: 36   ОК
    СветLANa, Вы правы, можно и так у меня эта схемка тоже есть вот в таком варианте паял
    Я так понимаю товарищу нужны вспышки через определённый промежуток времени, тогда наверное лучше вот эту схемку применить
    Файлы: 5934045.jpg (95.0 Kb) · 1421961.jpg (111.1 Kb)
    Сб, 23.02.2019, 16:26 | Сообщение # 8
      Постов: 703   Друзья
    краб, так выход у 555 же на выводе 3?
    Сб, 23.02.2019, 17:13 | Сообщение # 9
    senya70
      Постов: 36   ОК
    на 555 тоже паял стробоскоп
    ещё на транзисторах
    Файлы: 0454778.jpg (157.6 Kb) · 0383770.jpg (133.4 Kb)
    Сб, 23.02.2019, 18:10 | Сообщение # 10
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Цитата краб ()
    берет сигнал с вых 2
    Там нет выхода у микросхемы, там только на выводах 2 и 6 входы компараторов. Сигнал для открытия берётся с конденсатора, который плавно заряжается и потом плавно разряжается через транзисторный ключ микросхемы, через вывод 7...
