Мини-светодиод на кнопке
| Пн, 24.12.2018, 17:45 | Сообщение # 1
0636849674
Постов: 6
Подскажите, пожалуйста. Есть вот такая штука - мини-светодиод, который переключает 4 режима после каждого нажатия кнопки: - мигает медленно - мигает быстро - горит - выключен
Не могу понять (я особо и не разбираюсь, поискал в интернете, подумал, но не хватает мозгов...), что может скрываться под вот этой белой каплей на фото.
Сошкрябал её с нескольких штук и ничего не нашёл, кроме контактов )) или внутри было что-то ооочень маленькое или это какой-то интересный особенный материал?
кто может, подскажите, что может быть в этой капле и как оно вообще работает? на ум приходит только транзистор
заранее спасибо
| Пн, 24.12.2018, 18:12 | Сообщение # 2
Постов: 3056
Цитата 0636849674 ( ) что может скрываться под вот этой белой каплей на фото. Там был простенький бескорпусный микроконтроллер с кристаллом примерно 1х1мм залитый компаундом для герметизации, в нём была записана программа управления светодиодом, подобные устройства и сейчас выпускаются Китаем в большом количестве как дешёвый вариант.
| Пн, 24.12.2018, 18:15 | Сообщение # 3
0636849674
Постов: 6
ооо, спасибо большое, пойду читать... но буду рад ещё мнениям, может быть, более конкретным =))
| Пн, 24.12.2018, 18:17 | Сообщение # 4
Витинари
Постов: 1503
0636849674, все и так предельно конкретно. Вместе с каплей "сошкрябался" кристалл так называемого "бескорпусного чипа" - микроконтроллера, который переключением режимов и управляет. Вот и весь ответ.
| Пн, 24.12.2018, 18:25 | Сообщение # 5
0636849674
Постов: 6
это я понял, спасибо )) уже читаю, интересно )) возникли новые вопросы - есть ли какое-то название у такого микроконтроллера, чтобы его условно можно было найти на алиэкспрессе или у кого-то заказать ))
| Пн, 24.12.2018, 18:33 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
Цитата 0636849674 ( ) сть ли какое-то название у такого микроконтроллера, чтобы его условно можно было найти на алиэкспрессе или у кого-то заказать )) Есть, и мы этого не узнаем никогда. Если конечно на кристалле не написано. Я думаю что они только выпускаются без корпуса. Так называемые COB микросхемы. Проще написать код и тестировать всё это ардуинке. Там просто разные режимы работы светодиода. Самого любого дешевого микроконтроллера хватит за глаза.
| Пн, 24.12.2018, 18:37 | Сообщение # 7
0636849674
Постов: 6
спасибо )) для меня это уже как космические технологии )) будем читать, искать
| Пн, 24.12.2018, 18:38 | Сообщение # 8
ВIOS
Постов: 1332
Цитата 0636849674 ( ) лиэкспрессе или у кого-то заказать )) Только в виде "капли на плате " соответственно с платой. Припаять их вы не сможете, там очень мелкий шаг. Кристаллы распаиваются только на заводах, специальными машинами (роботы и т.д.) золотыми проводниками, которые тоньше волоса.
| Пн, 24.12.2018, 18:40 | Сообщение # 9
ВIOS
Постов: 1332
| Пн, 24.12.2018, 18:45 | Сообщение # 10
0636849674
Постов: 6
спасибо большое за ответы )) надо искать китайца с фабрикой....
