    • Страница 2 из 2
    Мини-светодиод на кнопке
    Пн, 24.12.2018, 18:48 | Сообщение # 11
      Постов: 2165   Друзья
    Фонарик копеечный , проще купить новый , впредь не сдирайте то что не знаете )) Под каплей клея у китайцев все что хотите может быть , и контроллеры и транзисторы безкорпусные и SMD "стекляшки" , чуть ковырнул не аккуратно и прощай устройство ...
    Пн, 24.12.2018, 19:25 | Сообщение # 12
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Tygra ()
    проще купить новый
    Вот на этом и держится весь Китай)))
    Ср, 26.12.2018, 20:36 | Сообщение # 13
      Постов: 750   Друзья
    Поищите в Интернете по ключевым словам "умная кнопка", подобные проекты уже были в разных вариантах. Все они как правило, сделаны на основе микроконтроллеров PIC или Atmel.
    Вт, 01.01.2019, 09:48 | Сообщение # 14
    0636849674
      Постов: 6   ОК
    всем большое спасибо =)
    Добавлено (06.01.2019, 13:48)
    а кто-то сможет нарисовать такую схему и подобрать контрооллер и вот это вот всё?
    исходные данные:
    - светодиод 2,2-3,4 вольта, 0,2 мА примерно
    - питание 3 или 4,5 В(вероятнее всего 4,5 В)
    - тактовая кнопка в режиме работы кнопки с фиксацией (т.к. с фиксацией нет таких маленьких, как тактовые)
    суть:
    - что-то похожее на то, что на первых картинках
    - кнопкой переключается 4 режима:
    ----- выключено
    ----- светодиод горит
    ----- светодиод моргает с одной частотой
    ----- светодиод моргает с другой частотой
    - минимальный размер и вес
    - есть нюансы по миганию, потом напишу
    задачи по приоритетам:
    - примерно оценить стоимость компонентов
    - подобрать контроллер и компоненты
    - нарисовать схему
    - нарисовать схему для изготовления на оборудовании (форму гетинакса, форму дорожек, отверстия и т.д., это в самом конце)
    Спасибо откликнувшимся )
    Добавлено (06.01.2019, 13:52)
    с оплатой сил и времени, конечно же )
    • Страница 2 из 2
