Как подключить 4 LED лампы 60см 9W в старых светильниках
| Пт, 07.12.2018, 20:54 | Сообщение # 21
slonik
Постов: 114
У меня на лампе 60см 9W питание можно подавать с обоих сторон.То есть 220в или с одной стороны или с другой.А на лампе 120 см 18W питание с одной стороны, а второй конец закорочен. значит ее надо вставлять определенным образом.
| Сб, 08.12.2018, 18:38 | Сообщение # 22
Постов: 1693
slonik, Последовательно в цепь питания поставь лампочку на 220 вольт и 40-60 Ватт и проверь.У меня обое концы закороченны,хотя наши друзья из поднебесной всё могут,особенно если собирают в подвалах на нашей территории...
| Сб, 08.12.2018, 19:35 | Сообщение # 23
slonik
Постов: 114
Вот нашел инструкцию подключения 120 см лампы.
| Сб, 08.12.2018, 20:55 | Сообщение # 24
Постов: 1790
А нормально вставить нельзя? Ничего не видно....
| Сб, 08.12.2018, 21:09 | Сообщение # 25
slonik
Постов: 114
А как это сделать ?Файл слишком большой.
| Вс, 09.12.2018, 10:50 | Сообщение # 26
Постов: 1790
Вот прочтите. И изображение ужмите. По ссылке тоже плохо видно, так что не в обьеме вопрос.
| Вс, 09.12.2018, 21:04 | Сообщение # 27
slonik
Постов: 114
Изображение ужал.Но все равно не вставляется.Пишет-Размер файла превышает 2048 Kb.
