Как подключить 4 LED лампы 60см 9W в старых светильниках
| | Сообщение # 11
slonik
Постов: 114
Еще на одной лампе есть вот такая картинка-тоже вставляется какой-то Led starter.
| | Сообщение # 12
slonik
Постов: 114
Еще один электрик мне принес вот такие штуки-Это что и есть Led starter?
| | Сообщение # 13
Витала
Постов: 339
FUSE- предохранитель
| | Сообщение # 14
slonik
Постов: 114
Это ясно.Но он вставляется вместо стартера.
| | Сообщение # 15
Витала
Постов: 339
Не буду утверждать но Скорее всего это сделано для того что бы использовать гнездо где стоял стартер и не более Цель-защитить цепь потребления чисто мое видение
| | Сообщение # 16
Внутри каждой лампы свой бп,маленький импульсный,,всё равно не надежные,дохнут лигулярно ,работают в токовом шоке светики,нужно сразу бы ограничить ток,2-3 выгорают в сигменте почти всегда,в 120см их четыре,разбирать сложно
| | Сообщение # 17
Постов: 1693
slonik, Стояли у меня в зале 4 китайских чуда с ЛБ по две лампы,длинной как ты пишешь 120 мм,ну вот позарился,аккуратные и свеототдача меня устраивала,зал 5 х 7.НО...Как то напрягало,каждые пол года-год менять ихние електронные блоки,поначалу ремонтировал,но комплектующие стоят дороже самого блока.Так как там при сгорании происходит цепная реакция,кроме полевиков как правило вылетает не один резистор,плюс конденсаторы,а иной раз и сам подпрыгиваешь когда не ожиданно это чудо выстреливает.Так вот появились эти свето диодные лампы и не долго думая выкинул всю китайщину.Ноль к одному концу лампы,фаза к другому,только арматура и осталась от тех светильников.Уже почти год-полёт нормальный.Удачи.Добавлено (06.12.2018, 19:43) --------------------------------------------- Да,забыл добавить,дом стоит первый от подстанции и напруга стабильно 235 вольт,возможно из за этого не выдерживали электронные балласты.
| | Сообщение # 19
Постов: 1693
краб, Спасибо,забрал.
