    LED подсветка шуруповёрта или иного инструмента.
    Чт, 20.09.2018, 00:58 | Сообщение # 1
    slev-dd
      Постов: 9   ОК
    Не нашел подходящей темы, поэтому задам вопросы здесь.
    Возможно кто то ответит.
    Имеется "шурик!" Вихрь 18В, в котором нет подсветки, поэтому хочется устранить сей недостаток.
    Как понимаю подключить круглый светодиод можно тремя способами:
    1) к движку, через резистор и диодный мост, дабы светило при закручивании и откручивании. Но недостаток этой схемы в том, что яркость свечения зависит от степени нажатия на курок, чем сильней жмешь, тем ярче светит, тк напряжение поступает в диапазоне. Эта схема мне не интересна.
    2) к движку, через резистор, диодный мост и нужно что то для стабилизации напряжения, как понимаю это должен быть стабилизатор на трех ножках. Хочу именно эту схему, но не знаю всё ли в ней учтено. Вроде как стабилизатор напряжения выдает ток с другой частотой ?!
    3) к блоку питания, через резистор и выключатель. Но эта схема мне не интересна.
    Подскажите про вторую схему, что нужно подправить?
    Чт, 20.09.2018, 18:29 | Сообщение # 2
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Стабилизатор работает от постоянного напряжения, двигатель тоже крутится от постоянки. Можно попробовать собрать стабилизатор напряжения на на LM317 и подключить сразу к движку. Диодный мост не надо. В зависимости от соединения светодиодов и рабочего напряжения, подобрать напряжение с выхода LM. что бы ток соответствовал их рабочему току.
    Чт, 20.09.2018, 20:35 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Светодиоды питаются ТОКОМ! Поэтому надо ставить стабилизатор тока( он же драйвер светодиода). Какой и на чем, это уже ваше дело. Можно и на ЛМке, можно на чем то другом.
    Пт, 21.09.2018, 12:57 | Сообщение # 4
    slev-dd
      Постов: 9   ОК
    Как понимаю собрать можно будет по такой схеме (без диода).
    Только не понятно почему LM 317, ведь у него выходное напряжение тоже находится в диапазоне от 1,2 до 37В. Иными словами на него будет поступать напряжение с кнопки кнопки 4-18В и он будет также выдавать такое же не стабильное напряжение.
    Или я чего то не понимаю?
    Я, предполагал поставить стабилизатор с фиксированным выходным напряжением и током. К примеру на Чипе нашел вот такой LP2950AСZ-3.3 У него как раз стабильный выход 3,3В, а вход находится в диапазоне 1,25-29В
    Соответственно под такие выходные данные легко и резистор подобрать и собрать по указанной схеме.
    Файлы: 8294747.gif (9.1 Kb)
    Пт, 21.09.2018, 17:30 | Сообщение # 5
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Какое напряжение подберёте на ЛМ-ке такое и будет постоянно на выходе, напряжение на входе может меняться. Потому он и называется стабилизатор. В принципе, на любом стабилизаторе можно собрать.
    Вс, 23.09.2018, 15:55 | Сообщение # 6
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Как раз вот эта схема и должна вам быть интересна. Даже при небольшом нажатии на кнопку, на ШИМку внутри нее идет полное напряжение батарей, а ход кнопки регулирует обормоты двигателя. Поищите необходимые контакты на кнопке которые замыкают питание, и подключение светика обойдется малой кровью- гасящим резистором, а не довольно громоздкими и дорогими электронными схемами.
    Добавлено (23.09.2018, 16:57)
    И еще. Кнопка регулирует не напряжение на движке, а скважность импульсов. Тк светик нагрузка небольшая, то его в любом случае можно подключить от проводов идущих к движку. Ессно добавив мостик и конденсатор для сглаживания мерцания от ШИМа.
