Цитата slev-dd (
1) к движку, через резистор и диодный мост, дабы светило при закручивании и откручивании. Но недостаток этой схемы в том, что яркость свечения зависит от степени нажатия на курок, чем сильней жмешь, тем ярче светит, тк напряжение поступает в диапазоне. Эта схема мне не интересна.
Как раз вот эта схема и должна вам быть интересна. Даже при небольшом нажатии на кнопку, на ШИМку внутри нее идет полное напряжение батарей, а ход кнопки регулирует обормоты двигателя. Поищите необходимые контакты на кнопке которые замыкают питание, и подключение светика обойдется малой кровью- гасящим резистором, а не довольно громоздкими и дорогими электронными схемами.Добавлено (23.09.2018, 16:57)
И еще. Кнопка регулирует не напряжение на движке, а скважность импульсов. Тк светик нагрузка небольшая, то его в любом случае можно подключить от проводов идущих к движку. Ессно добавив мостик и конденсатор для сглаживания мерцания от ШИМа.
