  • Страница 1 из 3
Подключение 10 светодиодов к 220
stingt
  Постов: 123   ОК
хочу из старой эконом лампы сделать светодиодную. 10 разноцветных светодиодов 10мм соединить последовательно (наверное) , схема понижения и в сеть (так для забавы для дочки).
подскажите схема понижения и выпрямления подойдет. как в ней напругу подобрать около 30вольт .
Файлы: 9833874.gif (9.7 Kb)
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот формула R=(Uвх-Uд)/Iд, где Uд - падение напряжения на светике (в основном около 3В) Iд - ток светика
выпрямление на мосте не обязательно...достаточно поставить диод встречно-параллельно светикам
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
stingt, можно и твою схемку применить только рассчитай емкость кондера
Файлы: 6550833.jpg (131.9 Kb)
stingt
  Постов: 123   ОК
а сколько такой светик потребляет тока и на сколько ватт резюк брать
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
stingt, нужно брать даташит на вой светик - по нему узнать параметры, потом считать мощность резика )))
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
5мА ток обычного светика...ну если 10 светиков то
(220-30)/0,005=38кОм...стандартное 39кОм
P=I^2*R=0,005^2*39000=0,975 Вт....я бы взял на 2Вт чтоб не грелся сильно
Добавлено (31.01.2013, 23:09)
да кстати чтоб не ошибится с током светика возьми и померяй
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
SssaHeKkk, а может проще кондером гасить? или может пожар пусть будет?))))
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
MAXIMUS, оба способа не сказать чтобы супер...но у меня на БП на входе транса стоит светик...уже пару лет...и все норм...тьфу тьфу тьфу
stingt
  Постов: 123   ОК
судя по расчетам емкость гас кондера получается 0,1мкф (из условий ток 0.01А напряжение 35В при последовательном соединении) не маловато хм.
ток померить не могу мили амперы спалены на мультиметре
skateman
  Постов: 2201   Друзья
какой нафиг пожар? у меня в выключателях на освещение дома светодиоды стоят и резисторы 0,25Вт и все нормально
  • Страница 1 из 3
