| | Сообщение # 11
SssaHeKkk
Постов: 2291
stingt, када будешь покупать узнай ток....хотя сомневаюсь что тебе скажут...так что тут только мерить
| | Сообщение # 12
Постов: 2114
В статье приводится принципиальная и монтажная схемы лампы на двадцати светодиодах с питанием от 220. Лампа закручивается в тот же патрон Е27, что и обычная 220 В лампа накаливания. Преимущества светодиодов перед лампами накаливания знают все: малое потребление электроэнергии, долговечность (50... 100 тыс. ч) и надежность. Поэтому, самостоятельно изготовив нижеописанную светодиодную лампу, Вы получите экономичный и долговечный источник света. Ее мощность потребления около 4 Вт, а светоотдача зависит от приобретенных вами сверхъярких белых светодиодов и соответствует мощности лампы накаливания 40 Вт. Внешний вид самодельной светодиодной лампы показан на рис. Она смонтирована в цоколе с пластмассовым стаканом от сгоревшей компактной люминесцентной лампы. При этом сама люминесцентная лампа и ее электронный бал ласт удаляются. Для этого необходимо ножом разъединить две части пластмассового корпуса. Диаметр нижней части пластмассового стакана у разных типов люминесцентных ламп имеет самое различное значение. В данном случае используется люминесцентная лампа с внешним диаметром стакана 62 мм и внутренним - 54 мм, однако можно использовать пластмассовый стакан и с меньшим диаметром, соответственно уменьшив диаметр монтажной платы. Схема является типовой для подобных светильников. В ней применена схема электропитания с емкостным балластом. Такие схемы являются простыми и экономичными. Функцию балласта выполняет конденсатор С1 емкостью 0,47 мкФх630В типа К-73-17в. Его емкость подобрана так, чтобы на конденсаторе «гасилось» излишнее напряжение, и ток в цепи светодиодов был оптимальный, около 20-мА! В данной светодиодной лампе установлено 20 белых сверхъярких светодиодов, включенных последовательно. Светодиоды питаются постоянным напряжением. Мост VD1 выпрямляет переменное напряжение, а конденсатор С2 сглаживает его пульсации. Каждый светодиод, включенный в последовательную цепочку (в зависимости от типа), требует питания от 3,2...3,8 В, при этом номинальный ток в цепи должен быть 20 мА. Общее напряжение на цепочке светодиодов составляет 65...75 В. Два стабилитрона VD2 и VD3 типа 1N4754A (39 В, 6,5 мА), включенные последовательно, открываются при превышении напряжения на них свыше 78 В. Однако при работающих (светящихся) светодиодах суммарное падение напряжения на стабилитронах меньше этой величины, и стабилитроны не оказывают влияния на их работу. При обрыве одного из светодиодов напряжение на С2 (100 мкФ х100 В) повышается, вплоть до 310 В, и конденсатор может взорваться. Чтобы этого не случилось, стабилитроны открываются и предотвращают аварию. Назначение остальных радиоэлементов. Резистор R1 гасит пусковой ток и выполняет функцию предохранителя при замыканиях в схеме. Резисторы R2 и R3 обеспечивают разрядку конденсаторов С1 и С2 после обесточивания схемы. Монтажная плата диаметром 54 мм изготовляется из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Она должна туго входить во внутренний диаметр пластмассового стакана. Размещение токопроводящих дорожек на ней показано на рис., и изготовляют их одним из традиционных способов. Отверстия в плате для светодиодов и маломощных резисторов сверлят диаметром 0,6 мм, для остальных - 1,0...1,2 мм. На рис., показано размещение радиоэлементов схемы на плате. Для простоты восприятия токопроводящие дорожки «приглушены» рис. и монтажная плата показана не зеркально, а со стороны дорожек. Все радиоэлементы на плате (кроме светодиодов) монтируются на стороне, где нет токопроводящих дорожек. Установку и запайку этих элементов следует выполнять в первую очередь. На той же стороне из изолированного провода диаметром 0,4 мм устанавливают перемычку. После этого, но уже со стороны токопроводящих дорожек, монтируют и запаивают светодиоды. Их монтаж следует начинать от средины платы к периферии и длину выводов оставлять не менее 5 мм, иначе при их запайке будут проблемы. Прозрачные корпуса сверхъярких светодиодов белого цвета свечения могут быть любого (из существующих) диаметра, т.е. 10 или 5, или 3 мм. При последовательном соединении светодиодов плюс одной светодиодной лампы соединяют с минусом следующего и т.д. После окончания монтажа и испытания схемы, выводы платы 220 В подпаивают к цоколю Е-27, а сама плата туго вставляется в пластмассовый короб. Внешний вид лампы показан на рис. Эксплуатировать такую лампу следует в сухом помещении, например в торшере или кладовке. Это связано со свободным доступом влаги к токопроводящим дорожкам, хотя светодиоды можно прикрыть прозрачной крышкой от каких-либо кремов или вырезанным донышком от прозрачной пластмассовой бутылки. При использовании цоколя с пластмассовым стаканом меньшего диаметра, монтажная плата соответственно уменьшается, а токопроводящие дорожки сжимаются, при этом следует учитывать, что конденсаторы С1 и С2 имеют сравнительно большие габариты.
| | Сообщение # 13
Постов: 2114
Возможно тебе подойдут такие варианты:
| | Сообщение # 15
Постов: 2114
Может быть это каким то образом поможет:
| | Сообщение # 16
Постов: 2114
Есть такой вариант:
| | Сообщение # 17
stingt
Постов: 123
сделал по схеме в посте 16, но есть вопросы.
R2 можно 300Ком дольше или быстрее разряжаться будет.
С2 вообще не использовал. С1 поставил на 514nF , а R1 (ставил от 680 ом до 100 ом) после моста. напруга после моста 29В а после резистора 27в с любыми резисторами, а нужно 35. поставил С1 404 напруга упало до 25 и 23 соответственно. поставил С1 514+216=730 напруга то же уменьшилась короче что делать.
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
С2 нужен чтоб убирать мерцания и блокировать-сглаживать импульс тока при включении в сеть. Резистор R2 не критичен.
| | Сообщение # 19
stingt
Постов: 123
ну а напругу уменьшает C1 что с ним делать. как 35 вольт получить.
вообщем после того как емкость С1 догнал до 800 4 светика 2-синии и 2- зеленые походу приказали долго жить. где ошибка моя
| | Сообщение # 20
Постов: 2114
stingt, догнал до 800 нан?
