Подключение 10 светодиодов к 220
| | Сообщение # 21
stingt
Постов: 123
да, а что.............................
| | Сообщение # 22
Постов: 2114
stingt, мне кажется ты переборщил с гасящей ёмкостью.
| | Сообщение # 23
stingt
Постов: 123
может и так. а как тогда напругу увеличить
| | Сообщение # 24
Постов: 2114
stingt, мне не понятно в принципе о какой схеме идёт речь,пишешь пост№16,но там С2 нет в помине,уточни.
| | Сообщение # 25
stingt
Постов: 123
ой извините пост 15
| | Сообщение # 26
Постов: 2114
stingt, в таблице есть данные под конкретный ток и напряжение,вопросов вроде не должно возникать. В крайнем случае можно светики зашунтировать стабилитронами и будет счастье.
| | Сообщение # 27
Постов: 7401
Не можно - а нужно! Импортные СД очень не любят высокого напряжения и бросков тока. Д814 всегда диодному мосту в паралель ставлю, а после него - резистор и светодиоды.
| | Сообщение # 28
Постов: 2114
Maestro, и это правильно!
| | Сообщение # 29
stingt
Постов: 123
спасибо за таблицу. но при 10 послед соединен светиках 35 напруги не получается добиться.............
посмотрите стабилитрон я правильно поставил. 816Г пойдет
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
Наоборот. И после него резистор на пару десятков Ом.
