    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Подключение 10 светодиодов к 220
    Пн, 04.02.2013, 21:57 | Сообщение # 21
    stingt
      Постов: 123   ОК
    да, а что.............................
    Пн, 04.02.2013, 22:15 | Сообщение # 22
    stingt, мне кажется ты переборщил с гасящей ёмкостью.
    Вт, 05.02.2013, 07:04 | Сообщение # 23
    stingt
      Постов: 123   ОК
    может и так. а как тогда напругу увеличить
    Вт, 05.02.2013, 08:00 | Сообщение # 24
    stingt, мне не понятно в принципе о какой схеме идёт речь,пишешь пост№16,но там С2 нет в помине,уточни.
    Вт, 05.02.2013, 09:19 | Сообщение # 25
    stingt
      Постов: 123   ОК
    ой извините пост 15
    Вт, 05.02.2013, 13:09 | Сообщение # 26
    stingt, в таблице есть данные под конкретный ток и напряжение,вопросов вроде не должно возникать.
    В крайнем случае можно светики зашунтировать стабилитронами и будет счастье.
    Вт, 05.02.2013, 13:13 | Сообщение # 27
      Постов: 7398   *
    Не можно - а нужно! Импортные СД очень не любят высокого напряжения и бросков тока. Д814 всегда диодному мосту в паралель ставлю, а после него - резистор и светодиоды.
    Вт, 05.02.2013, 13:15 | Сообщение # 28
    Maestro, и это правильно!
    Вт, 05.02.2013, 18:21 | Сообщение # 29
    stingt
      Постов: 123   ОК
    спасибо за таблицу. но при 10 послед соединен светиках 35 напруги не получается добиться.............
    посмотрите стабилитрон я правильно поставил. 816Г пойдет
    Файлы: 4171144.jpg (19.6 Kb)
    Вт, 05.02.2013, 19:40 | Сообщение # 30
      Постов: 7398   *
    Наоборот. И после него резистор на пару десятков Ом.
    • Страница 3 из 3
