    Ценник на LED индикаторе
    Вс, 11.03.2018, 17:14 | Сообщение # 1
    rustam-teh
    Здравствуйте уважаемые форумчане , к сожалению моему я так и не вспомнил пароль от учетной записи, функция напомнить то же не помогла ))..
    Суть вот в чем ....ИсЧу схему или кто подскажет как возможно реализовать следующую задумку:
    Работаю в магазине и есть стенд с образцами товаров, цены на которые меняются периодически раз в неделю. Будучи радиолюбителем со стажем подумал а не реализовать ли схему с семисегментными индикаторами которые будут отображать цену и радовать глаз клиентов таким высокотехнологическим решением. Высокотохнологическим для нашей местности.
    Кажется ни чего сверх сложного но найти готовое решение так и не смог потратив большое количество времени ,разработать что то свое голова не позволяет . Поэтому Обращаюсь к Вам как к людям которые в этом разбираюся, а спаять и запрограммировать (было бы что...) осилю )))
    Задумка думаю ясна , семисегментный индикатор установленный на стенд под образцом постояно показывает (цифры) цену на предлагаемый товар и при необходимости менять её посредством как нажатие кнопок изменяющие единицу, десятки , сотни на циферблате, или же вытащить МК либо модуль этот и программировать каждую циферку и тот и другой вариант приемлим в моем случае.
    В идеале конечно же повешать это все на одну цифровую линию и с компа их менять, либо каждому по модему на борт и по беспроводной но это дорого и хлопотно достаточно будет и так пару кнопок первой изменять +1 второй регистр...
    Те готовые варианты схем с использованием семисегментных индикаторов в вольтметрах и т.д. увы ...Поэтому обращаюсь к Вам за помощью.....
    Файлы: 4186924.jpg (101.3 Kb) · 7538215.jpg (34.0 Kb)
    Вс, 11.03.2018, 18:54 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    если магазин в РФ, то не стоит, разве что в качестве рекламы. На ценнике должна стоять дата и печать/подпись ИП, иначе могут быть проблемы с компетентными органами...
    Пн, 12.03.2018, 20:08 | Сообщение # 3
    rustam-teh
    Спасибо за ответ ) нет это не РФ ,здесь в Казахстане проще....стикер маркер и я )))
    Смотрел частотометры, счетчики, термометры в общем почти все где встречается использование этих индикаторов, но .....необходимы знания в написании прошивки для МК. Вот и подумал мож я что то упускаю где -то лежит подходящее а я не вижу...
    Что то вроде индикатора с памятью, достал-воткнул в пастельку-настроил как часы ручные и на место......
    Добавлено (12.03.2018, 21:08)
    https://www.youtube.com/watch?v=-T01JKXrjQA
    Вот тут то что надо ....!!!
    но прошивки нет искал всяческими способами......
    Вт, 13.03.2018, 09:22 | Сообщение # 4
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    У китайцев готовое от 334руб
    Вт, 13.03.2018, 10:38 | Сообщение # 5
      Постов: 3056   U
    rustam-teh, А почему бы не сделать попроще, как когда то было на старых компьютерах указание частоты перемычками.. Какие цифры нужно, тут же переставил перемычку и всего то делов.. smile
    Как пример:
    Файлы: 6071040.jpg (325.5 Kb) · 0337157.jpg (240.9 Kb)
    Вт, 13.03.2018, 19:30 | Сообщение # 6
    rustam-teh
    СПАСИБО !!! большое....видимо стоит присмотреться на вариант с перемычками))
    Так и думал что решение под носом ....
    Главное недорогое !!!! РЕШЕНИЕ ...
