Ценник на LED индикаторе
rustam-teh
Здравствуйте уважаемые форумчане , к сожалению моему я так и не вспомнил пароль от учетной записи, функция напомнить то же не помогла ))..
Суть вот в чем ....ИсЧу схему или кто подскажет как возможно реализовать следующую задумку:
Работаю в магазине и есть стенд с образцами товаров, цены на которые меняются периодически раз в неделю. Будучи радиолюбителем со стажем подумал а не реализовать ли схему с семисегментными индикаторами которые будут отображать цену и радовать глаз клиентов таким высокотехнологическим решением. Высокотохнологическим для нашей местности.
Кажется ни чего сверх сложного но найти готовое решение так и не смог потратив большое количество времени ,разработать что то свое голова не позволяет . Поэтому Обращаюсь к Вам как к людям которые в этом разбираюся, а спаять и запрограммировать (было бы что...) осилю )))
Задумка думаю ясна , семисегментный индикатор установленный на стенд под образцом постояно показывает (цифры) цену на предлагаемый товар и при необходимости менять её посредством как нажатие кнопок изменяющие единицу, десятки , сотни на циферблате, или же вытащить МК либо модуль этот и программировать каждую циферку и тот и другой вариант приемлим в моем случае.
В идеале конечно же повешать это все на одну цифровую линию и с компа их менять, либо каждому по модему на борт и по беспроводной но это дорого и хлопотно достаточно будет и так пару кнопок первой изменять +1 второй регистр...
Те готовые варианты схем с использованием семисегментных индикаторов в вольтметрах и т.д. увы ...Поэтому обращаюсь к Вам за помощью.....
Файлы: 4186924.jpg (101.3 Kb) · 7538215.jpg (34.0 Kb)
megos
  Постов: 1726   Друзья
если магазин в РФ, то не стоит, разве что в качестве рекламы. На ценнике должна стоять дата и печать/подпись ИП, иначе могут быть проблемы с компетентными органами...
bess0571
  Постов: 188   Друзья
Что то вроде индикатора с памятью, достал-воткнул в пастельку-настроил как часы ручные и на место......
У китайцев готовое от 334руб
  Постов: 3056   U
rustam-teh, А почему бы не сделать попроще, как когда то было на старых компьютерах указание частоты перемычками.. Какие цифры нужно, тут же переставил перемычку и всего то делов.. smile
Как пример:
Файлы: 6071040.jpg (325.5 Kb) · 0337157.jpg (240.9 Kb)
rustam-teh
СПАСИБО !!! большое....видимо стоит присмотреться на вариант с перемычками))
Так и думал что решение под носом ....
Главное недорогое !!!! РЕШЕНИЕ ...
