Часы на 89С2051, можно перепрошить под таймер
  Постов: 3056   U
Заказал на проверку часы с AliExpress: https://ru.aliexpress.com/item....82.html
Конструктор не дорогой и вполне подойдёт на замену старым часам в подходящем корпусе. Спаял, проверил в работе режимы, всё отлично работает, настраивается, индикация яркая. В интернете нашёл и 3D корпус к ним и так же перепрошивку под таймер на их основе, потому решил скопировать печатку на будущее, вполне может пригодится.. Основной прошивки часов в интернете не нашёл, что то похожее отыскалось в текстовом формате, кто сведущий в программировании надеюсь разберётесь и дополните как нужно.
Ну и соответственно выкладываю материал всем желающим повторить..
Файлы: 3688828.png (36.7 Kb) · 6583722.jpg (277.6 Kb) · 3441180.rar (1.73 Mb)
  Постов: 1790   Друзья
Сам все поглядываю на подобный набор. Но есть несколько вопросов. Какая точность хода? Какая высота индикатора? Какие функции есть?
  Постов: 2255   Друзья
AT89C2051 это семейство MCS-51. Чем шить ??
  Постов: 1790   Друзья
Большое спасибо за подборку информации. Сразу не увидел файл архива. На пару вопросов нашел ответы. Остается только вопрос точности хода.
  Постов: 3056   U
В инете есть разные проггеры, прошить не проблема, тут бы в программе к часам разобраться, всё ли там правильно..
  Постов: 2255   Друзья
Думаю что как раз прошить будет основной проблемой. При наличии прогера, зашил и посмотрел что там с косяками. AT90C2051 программируется только в параллельном режиме при завышенном питании, простенький программатор можно собрать на LPT порту , которых сейчас не у каждого найдется. Без LPT порта с прогером будет проблема. Точность хода на этом мамонте сомнительна.
  Постов: 2255   Друзья
Для семейства MCS-51 я когда то делал вот такой программатор
Работает с COM портом, но что бы этот проггер стал проггером нужно запрограммировать для него AT90C2051 smile
Файлы: 8284090.jpg (114.5 Kb)
А смысл мучится с этими проггерами и часами, если подобные часы на атини 2313 или атмега 8 за копейки собрать можно. И проггеры к ним есть у каждого.
  Постов: 2255   Друзья
Ни какого смысла нет. К тому и виду что смыла их делать нет. Кучи схем есть где шьётся всё просто, ценой копейки и наворотов кучи.
Ещё лучше в паре с типа DS1307 , погрешность тысячные доли секунды в год
Да в общем разницы большой нет, что с DS1307 что без. Зависит от кварца. А если в прошивке предусмотрена коррекция хода, то действительно можно выставить очень точный ход. C DS1307-1302 и подобных, будет меньше резервной батарейки жрать, чем без нее.
