Часы на 89С2051, можно перепрошить под таймер
Постов: 1790
Сам все поглядываю на подобный набор. Но есть несколько вопросов. Какая точность хода? Какая высота индикатора? Какие функции есть?
Постов: 2255
AT89C2051 это семейство MCS-51. Чем шить ??
Постов: 1790
Большое спасибо за подборку информации. Сразу не увидел файл архива. На пару вопросов нашел ответы. Остается только вопрос точности хода.
Постов: 3056
Цитата nickolay130978 (  ) это семейство MCS-51. Чем шить ?? В инете есть разные проггеры, прошить не проблема, тут бы в программе к часам разобраться, всё ли там правильно..
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) прошить не проблема, Думаю что как раз прошить будет основной проблемой. При наличии прогера, зашил и посмотрел что там с косяками. AT90C2051 программируется только в параллельном режиме при завышенном питании, простенький программатор можно собрать на LPT порту , которых сейчас не у каждого найдется. Без LPT порта с прогером будет проблема. Точность хода на этом мамонте сомнительна.
А смысл мучится с этими проггерами и часами, если подобные часы на атини 2313 или атмега 8 за копейки собрать можно. И проггеры к ним есть у каждого.
Постов: 2255
Ни какого смысла нет. К тому и виду что смыла их делать нет. Кучи схем есть где шьётся всё просто, ценой копейки и наворотов кучи.
Цитата Сергей-78 (  ) часы на атини 2313 или атмега 8 Ещё лучше в паре с типа DS1307 , погрешность тысячные доли секунды в год
Цитата nickolay130978 (  ) Ещё лучше в паре с типа DS1307 Да в общем разницы большой нет, что с DS1307 что без. Зависит от кварца. А если в прошивке предусмотрена коррекция хода, то действительно можно выставить очень точный ход. C DS1307-1302 и подобных, будет меньше резервной батарейки жрать, чем без нее.
