    Регулятор яркости светодиодов
    Пн, 04.12.2017, 18:44 | Сообщение # 1
    ТАРАБАЙТ
      Постов: 18   ОК
    Привет всем
    Возникла такая вот проблемка.
    Мне надо сделать схемку, где будет регулироваться 3 желтых светодиода по 20мА и 1.5-2.2V где-то
    Источником питания, будет батарейка на 4.5V, к каждому светодиоду будет по резистору на 130_Om
    И самый простой аналоговый регулятор на стабилизаторе LM317 и переменном резисторе.
    Так вот не знаю на сколько Ом или кОм ставить переменный резистор.
    Вот схемка
    Подскажите, пожалуйста.
    Заранее спасибо огромное)
    Файлы: 2226540.png (39.4 Kb)
    Пн, 04.12.2017, 19:46 | Сообщение # 2
    Цитата ТАРАБАЙТ ()
    Вот схемка
    Схему в ведро smile ,вот куркулятор,можно считать по напряжению и току,светодиоды очень уважают ток
    Файлы: __LM317.rar (103.4 Kb)
    Пн, 04.12.2017, 23:30 | Сообщение # 3
    ТАРАБАЙТ
      Постов: 18   ОК
    Цитата краб ()
    вот куркулятор
    Вообще что-то не понял((
    Я не особо шарю в этом(
    Можно по подробнее?
    Вт, 05.12.2017, 01:07 | Сообщение # 4
      Постов: 3056   U
    Подключай в таком варианте, регулировка тут будет примерно от 1,5В и с рассчётом до 3,5В но у тебя предполагается батарейка.. Стабилизатор лучше взять маленький, LM317L на 100мА, не перепутай вход-выход. Резисторы по току поставь примерно по 56 Ом на каждый светодиод, и протестируй. smile
    Файлы: 2329045.gif (3.8 Kb)
    Вт, 05.12.2017, 20:18 | Сообщение # 5
    ТАРАБАЙТ
      Постов: 18   ОК
    Спасибо большое)
    Вт, 05.12.2017, 20:48 | Сообщение # 6
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Igoran, диапазон регулировки:
    (270/220+1)*1.25=2.8В
    (370/220+1)*1.25=3.4В
    1,5 В с такими деталями никак...
    Вт, 05.12.2017, 20:53 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    Проверять надобно, резистор R1 недолго подобрать ежели что..
    Вт, 05.12.2017, 21:04 | Сообщение # 8
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Что там подбирать, текст набирать дольше smile , чем посчитать.
    R1=(1.5/1.25-1)*220=44 Ом (43 Ом)
    R3=370-44=326 Ом (330 Ом)
    Диапазон Vout=1.5...3.4В
    Вт, 05.12.2017, 23:01 | Сообщение # 9
      Постов: 3056   U
    Я уже ночью писал, скинул схемку раз была нужна и спать пошёл..
    Ну а раз посчитал, уже лучше! smile
    Вс, 31.12.2017, 19:00 | Сообщение # 10
    slivaua
      Постов: 3   Х
    Для меня данная инфа была очень полезна. Похожая проблема.
